Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Где хранятся(или как получить) присвоенные затраты по не основму распределению, например, в ИТ 2001.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:08
Пт, сен 01 2006, 16:41
Каким образом (с помощью какой логики) получить распределение затрат указанное, например, в инфо-типах временных данных по кнопке "Присвоенные затраты"? В таблицах инфо-типа при этом просто заполняется поле REFEX - Существуют ссылочные поля (первичные/вторичные затраты).
 Заголовок сообщения: Re: Где хранятся(или как получить) присвоенные затраты по не основму распределению, например, в ИТ 2001.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:22
Вт, май 30 2006, 08:34
Поглядите таблицы ASSHR, ASSOB, pdsnr.
Ищите ФМ, которые с ними работают.
Например, RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES создает записи в этих таблицах. Но не устанавливает REFEX.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:42
Спасибо, то что надо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Для новых присвоенией - HR_UPDATE_COST_ASSIGN
Можно использовать индусский метод :mrgreen: https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=2778886
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:32
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Можно подсмотреть что пишут индусы-саперы в блогах.
Тоже может быть полезно.
(В том числе с использованием нового фреймворка)
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/14694
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:53
Using the Decoupled InfoType Framework
Выглядит как-то монстроидально.
Кто-нибудь использовал этот 'Decoupled InfoType Framework'? Как ощущения?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:23
Я только косвенно сталкивался.
Не мог понять, почему у меня выпдал дамп, когда я пытался в BADI для ECM выполнить создание ИТ с помощью HR_INFOTYPE_OPERATION.
Оказалось, что нужно использовать другой ФМ - HR_ECM_INSERT_INFOTYPE, который работает с новым фреймворком.
А так, если поглядеть на SDN, индусы давно уже его используют =)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Они его создали, вот его и используют :)
/nex
