Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Орг. присвоение в ИТ0001
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 09:24
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, сегодня обратил внимание что у меня перестало работать присвоение орг. единице при принятии сотрудника на работу. На экране мероприятия указываю штатную должность из структуры, перехожу к экрану орг. присвоения и вижу что
ШтатДолжность 0001-PLANS - заполнено
Должность P0001-STELL - 00000000
ОргЕдиница P0001-ORGEH - 00000000
Хотя в орг. структуре все прописано, т.е. структура выстроена.
В чем может быть проблема? :(
Последний раз редактировалось Maksimus Пн, фев 08 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Орг. присвоение в ИТ0001
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 10:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=11&t=12694
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 10:30
Не помогло(
Причем присвоение на экране ИТ0001 не видно, но в структуре сотрудник штатной должности присвоен - я это вижу в PPOME.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 11:05
Если с интеграцией все ок, то стоит проверить ВСЕ временные интервалы в PPOME - вполне возможно, что на дату приема - у шт.должности нет соответствующих присвоений (т.е. то, что вы видите в ППОМЕ - это либо в прошлом, либо в будущем, но не на дату приема).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 11:22
Это да, уже сделали.
Помогло только с должностью. Должность теперь отображается.
Остался вопрос только с ОргЕдиницами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:20
Где то я что то делаю не так.
Обнаружил что штатная должность не наследует от ОЕ данные контировки. Подпихнул их туда руками. Затем делаю мероприятие по Приему на работу. Выбираю штатную должность, раздел персонала система предлагает скопировать из штатной должности. Подраздел берет оттуда же.
НО на экране Орг.присвоения поле с ОЕ по прежнему заполнено нулями.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:47
Так, теперь штатка все наследует.
Это поправили.
Осталось вылечить присвоение Орг.единице.
Судя по всему проблема в орг.структуре...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:52
Рестарт сервера решил проблему :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:02
интересное решение ))))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:10
Вт, июл 25 2006, 14:50
Похоже было на незаполненную галочку штаб при условии PPABT PPABT в T77s0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:54
Система тестовая, все предложенные выше отчеты использовали, таблички проверили, все вроде должно было быть ОК, но орг.присвоение не отрабатывало. А тут как раз Базису надо было рестарт сделать, оказалось полезным :)
UPD:
Proforg написал:
Там стояла 1 на момент проблемы, перед рестартом поправил на 0.
Скорее всего в этом и было решение.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 06:45
Пн, авг 22 2005, 14:50
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03_sp/h ... ameset.htm
