Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Как создать оперативный запрос
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 06:38
Вт, апр 03 2007, 07:41
Добрый день ВСЕМ! Очень нужна помощь !
создала в SQVI отчет и теперь хотела этот отчет вставить в меню пользователю.
1. Создала в SQVI .
2. Создала группу пользователей sq03,
3. теперь необходимо создать оперативный запрос и присвоить группу пользователей, нашла только одну транзакцию создание оперативного запроса, Эта транзакция выдает ошибку
" Группы пользователей еще не созданы
№ сообщения AQ804
Diagnosis
You attempted to execute a function which requires the existence of at least one user group. So far, no user groups have been created in your system.
Procedure
Creating a user group is the first step towards setting up the ABAP/4 Query environment. Only when this environment is in place can you start to use queries.
может потому что эта тр. по меню находиться в области "персонал" S_PH0_48000513 - Оперативный запрос.
Дайте совет ОЧЕНЬ надо! Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: как создать перативный запрос
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 07:57
Вт, авг 17 2004, 10:25
А какую рабочую область выбрали?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 08:24
я не выбирала рабочую область. Я же создавала через тр. sqvi.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 08:34
Чт, май 19 2005, 12:34
Aika написал(а):
создала в SQVI отчет и теперь хотела этот отчет вствить в меню пользователю.
Не лишним было бы почитать справку по тем инструментам, которыми Вы учитесь пользоваться.
QuickView definitions are user-dependent. You can transfer a QuickView into SAP Query in order to make reports, for example, accessible to additional users, or to use the other functions available in SAP Query.
Используйте SQ02 - SQ01.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать оперативный запрос
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 08:58
нашла тр. PBAN оперативный запрос. сейчас пробую. А на русском языке есть инструкции ??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 09:01
Привет коллегам-модераторам Форума по HR.
Переместил сюда, так как тема обсуждения к ММ не относится.
