Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: ОМ. Альтернативный план
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 17:35
Чт, апр 10 2008, 17:42
1. В/из альтернативного плана можно только копировать, т.е. по сути объекты создаются с нуля. Изменения не переносятся (я не нашел, если есть - напишите, пжл.)
2. У пользователей есть пожелание синхронизации активного и альтернативного планов, т.е. создание/изменение в активном сразу отражались в альтернативном. Стандартного способа не нашел и предполагаю использовать Badi HRBAS00INFTY, в ней прописать принудительное создание объектов в альтернативном плане.
3. Скопирована структура из актуального в альтернативный. В альтернативном плане добавлен кусок структуры. Кто-нибудь знает как можно переносить кусок структуры из альтернативного плана в актуальной сразу с привязкой к основной структуре.
Сейчас приходится вручную привязывать кусок структуры к основной в актуальном плане.
Если знаете, как лучше/правильно, пожалуйста, ответьте
 Заголовок сообщения: Re: ОМ. Альтернативный план
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 14:29
Вт, май 30 2006, 08:34
Пару лет назад немного пробовали экспериментировать.
1. Совершенно верно. Ничего никуда не переносится.
2. Не знаю, получится у вас или нет, но непонятно, в чем же тогда суть альтернативного, если он автоматически должен становиться эквивалентным основному? Как отличать все ли изменения надо отражать в альтернативный? А если изменяемый объект в альтернативном плане уже ограничен, а то и вовсе убит? Пахнет большим абапом.
3. Таких средств не знаю. Imho, управлять "переносами кусков структуры" будет ужасно неудобно. В какой транзакции предполагается это делать?
Откуда вообще вопрос возник? Юзера хотят рисовать несколько вариантов штатного расписания?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 04:33
Пн, мар 30 2009, 11:13
Посмотрите, может быть, Вам это будет интересно: http://www.bdnk.ru/page/bisauto/live/reorganization.html
В решении автоматически переносятся изменения (on-line) из активного в альтернативный, обратные изменения (альтернативный -> активный) группируются пользователем в приказ, который при подписании автоматически переносит изменения в активный план. Более того текст этого приказа система формирует автоматически :). То есть, всё о чем просят ваши пользователи возможно :D!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 17:50
альтернативный - это активный+дельта изменений.
если объект в альтернативном плане ограничен или убит, а в активном есть, то при любом изменении в активном, изменения переносятся автоматически в альтернативный, т.е. объект как бы перезаписывается
в той же, где стандартное копирование
RE_RHCOPL00
вариант штатного расписания один - на основе активного плана. в альтернативном будут просто моделировать возможные изменения, но хотят на основе актуального.
Скорее пользователи будут приучены к стандарту САП. это все автоматизировать смысла нет.
Коллега_нов, спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 18:13
Может попробовать договориться о создании новых вариантов по заявке от юзеров?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 20:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
Не надо. Была такая хотелка однажды. После анализа выяснилось, что это неудобно.
1. Планирование штатки занимаются не каждый день.
2. При "онлайне" периодически возникают конфликты типа "убили отдел в альтернативке (разделили на два новых)", а в актуальной он остался. Что делать? Как это переносить.
Из этого следует, что оптимальный способ переноса - целиком штатка (или ее ветвь в случае разветвленной структуры)
Как ни странно, но стандарт - действительно самый простой и оптимальный сценарий. Возможно потребуются доп.разработки/настройки в PPOME (колонки, средства поиска, закладки)
