Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Планирование приемов, переводов и увольнений
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:48
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Здравствуйте, не подскажите пути решения по планированию возможных приемов, переводов (между подразделениями и внутри) и увольнений сотрудников.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование приемов, переводов и увольнений
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 08:26
Пн, авг 22 2005, 14:50
вводите, а потом, если ошиблись при планировании, удаляете старое мероприятие (или через утилиты, смотря какое мероприятие) и проводите новое
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 19:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
А конечная цель этого какая? Определить сколько народу будет в подразделении? Бюджет плановый посчитать? Иметь возможность "откатывать" приказы как в 1С, если начальник не подписал?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 14:29
Proforg написал:
Вы верно сказали подсчитать плановый бюджет. Приказы реальные вводить никто не будет и не будет их откатываьт. Тут типо спланировали и затем сравнили с фактом, проверив правильность планирования. Т.е. в системе надо сохранить плановые данные.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 18:16
Тогда вы не туда копаете. Если у вас фот от штатных должностей идет, то лучше тупо скопировать штатку в альтернативный план, там его причесать под "план" и оценить из затраты на основе 1005ИТ + производные от него.
