Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Т-60 и Т-61 + Offcycle = ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 22:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
Господа, а никто не пробовал запуск оценки и внециклического расчета ЗП в процессе выполнения мероприятия?
Теоретически должен получаться красивый сценарий с маленьким Z, который вместо печати формы сразу будет сначала сабмитить RPTIME00 и HRUCALC0, а затем уже форму печатать.
Может от сапа что-то такое будет в стандартной поставке?
 Заголовок сообщения: Re: Т-60 и Т-61 + Offcycle = ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 10:44
Пн, июн 05 2006, 14:48
Мы делали формы справок-расчетов с использованием моделирования кластеров. Все работает ок с и без off-cycle.
Если рассматривать мероприятие, то при нажатии "Печать" начинает выполнение программа отчета.
Вот в ней можно сделать проверку на наличие кластера (надо правда подумать, как в случае пересчета поступать) и моделировать.
Вроде бы вся идея рабочая.
P.S. SAP вряд ли будет делать моделирование к отчету, т.к. это может вызвать прецедент.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:18
Не моделирование. Расчет внециклический. Касательно проверок - то ничего страшного в случае повторного расчета оффсайкла не будет
Проверка уже штатно есть, ключик no_payroll можно слегка докрутить
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 14:00
Вт, авг 23 2005, 12:50
Proforg написал:
каков смысл этого?
За приказ отвечает кадровик, за суммы расчетчик. Это тогда кадровик и расчетчик одно лицо получается :shock: .
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 14:53
Пн, апр 04 2005, 10:56
Расчет не включали ни разу, так как обычно это действительно разные люди.
Включали вызов оценки времени, чтобы гарантированно нагенерировать к моменту увольнения лимиты, зависимые от времени, типа лимита за работу во вредных условиях труда . Делали это в вызове подпрограммы в динамическом мероприятии при сохранении 0000 ИТ .
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 15:02
Dimon написал:
А как вы это сделали поделитесь :oops: ? Разве табельный номер не будет уже блокирован самим пользователем?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 17:55
Macros написал:
BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE
Суть в конкретной реализации саповского оффсайкла. Через процессы - неудобно получается, через запуск в HRUCALC0 - куча страшных ошибок по народу, у котогого этих сумм нет (а с учетом еще кучи причин оффсайкла - доп.головняк), через PUOC_33 - тоже массовой обработки не получается.
А так хотя бы оффсайкловые расчеты делать не придется руками
