Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Оценка персонала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 16:41
Пн, апр 24 2006, 13:50
Продолжаем рыть Развитие персонала...
При создании Полученной аттестации Период аттестации автоматически ставится "01.01.2009 по 31.12.2009". Откуда берутся эти даты? Ну, конечная, наверное - это год от начала. А начальная откуда берется? Где-то настраивается?
И еще, если обработку аттестации завершить, т.е. установить статус "Завершено", то с ней уже ничего нельзя сделать, ни изменить, ни удалить. Для пользователей это понятно, так и нужно. А для разработчиков? Есть ли возможность отменить это завершение и что-то изменить? Ведь ошибочные завершения будут наверняка, и как потом исправлять?
 Заголовок сообщения: Re: Использование развития персонала в Росии
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 18:48
Пн, апр 04 2005, 10:56
phap_admin транзакция , там вроде можно статусы менять в том числе .
 Заголовок сообщения: Re: Оценка персонала
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:02
Пн, окт 11 2004, 13:16
julyb написала:
Есть BADI, которые формируют даты/периоды по умолчанию. см. HRHAP00_DOC_DEF*
Dimon написал:
Если чисто для оценки персонала, то лучше phap_admin_pa.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:31
Спасибо!
Но эти транзакции требут наличие какого-то формуляра. О каком формуляре идет речь?
У меня сейчас Лицу создана "Полученная аттестация", занесены критерии, выставлены оценки, установлен статус "Завершено" и пока все. Что нужно сделать, чтобы этот статус изменить? Почему требуется формуляр и какой?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:54
julyb написала:
:D интересно, как ответить на такой вопрос?
Проще всего, наверное, будет просто отправить Вас к курсу HR510 и разделу библиотеки SAP "Objective Settings and Appraisals"
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними, и много подобных вопросов исчезнет.
/nex
