Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: проблема с ракурсом T7RURS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 07:18
Вт, мар 24 2009, 11:55
Уважаемые коллеги, нужна помощь!
У нас в компании идёт переход на ERP с версии 4.6С. После второго этапа тех. апгрейда в новой системе появилась проблема: в ракурсе T7RURS не сворачиваются/разворачиваются ограниченные записи, т. е., в некоторых случаях если записей несколько, то отображается только одна (причём самая первая) запись. Кнопка "Развернуть <> Скрыть" не помогает. Записи в таблице присутствуют, через SE16 увидеть их можно. В других случаях показываются сразу все записи для одного мероприятия и одной причины, но не по порядку, и при помощи той же кнопки "Развернуть <> Скрыть" не получается их свернуть. В чём может быть причина? Может ноты какие-нить есть (хотя я уже прошерстил ноты, но может не там искал)? Заранее спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ракурсом T7RURS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 06:32
Проблема всё ещё актуальна. В ходе изысканий выяснилось, что если отцепить тексты (таб. T7RURST), то сортировка, сокрытие и разворачивание полей работает так, как нужно. Возникло предположение, что грабли зарыты в проверках юникода. Есть у кого какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
а банально обновить SAP GUI прбовали?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 05:42
Пробовали запускать на GUI 7.10 c разными патч-уровнями, включая последний
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:21
Проблема решена. Вдруг кому-нибудь будет полезно: проблема в сортировке. Когда формируется выборка из T7RURS, данные не отсортированы. В старой версии сортировка происходила во время добавления данных из текстовой таблицы, в новой версии так почему-то не работает. Вобщем пришлось подломать стандартный инклюд LSVIMFTX, подпрограмму TABLE_GET_DATA, добавив сортировку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 15:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Seebass написал:
А что SAP по данному поводу говорит?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 05:38
Как уже писал в первом посте, поиск ноты не дал результатов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 05:44
Seebass написал:
А сообщение выставить пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 06:16
нет, не пробовал, т. к. не в курсе что это, и где делается :oops:
Эксперимент по "подломке" стандарта проводил в песочнице, т. е. продуктив ещё не ломал...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:41
Seebass написал:
нет, не пробовал, т. к. не в курсе что это, и где делается :oops:...
Обратитесь к вашим базисникам с тем что Вам требуется выставить сообщение в SAP о проблеме - они или сами всё сделают, либо заведут вам учётную запись на SUPPORT PORTAL
