Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: Не берется ретро пересчет при увольнении в оф-сайкл
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 11:52
Чт, апр 04 2013, 16:05
Подскажите пож-та, если сотрудник был уволен, ему задним числом за прошлый месяц вводят отсутствие, потом считают оф-сайкл, но в этом расчете не подтягиваются данные за прошлый месяц, не пересчитываются. но если запустить расчет зарплаты за полный текущий месяц, все считается правильно.
Где может быть ошибка?Хотя бы в каком направлении искать.
В таблицах по причинам и категориям оф-сайкла все данные есть.
 Заголовок сообщения: Re: Не берется ретро пересчет при увольнении в оф-сайкл
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 09:04
Чт, сен 20 2007, 07:13
Посмотрите правила RUO5 и RUO2 и документацию к ним.
В них проверяется тип межрасчета и тип расчета, после чего вызываются определенные схемы для дальнейшего расчета.
Вероятнее всего Ваш тип межрасчета не предполагает проведение обратных расчетов.
