Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Пересчет лимитов отпуска
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:04
Сотрудник работает на штатной должности, где положен дополнительный отпуск.
При приеме создали две записи лимита: на основной и доп. отпуск.
Через полгода человека переводят на штатную должность, где доп. отпуск не положен. Через три месяца назад, где опять положен.
Каким образом пересчитать число лимитов доп. отпуска? Только вручную? :shock: :shock: :shock:
Никакой связи штатной должности с лимитами не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:55
Вт, авг 17 2004, 08:49
1. Неоходимо где-то хранить информацию о дополнительных днях. Например сделать свой инфотип и привязать его к нужному объекту оргменеджмента.
2. Доработать отчет расчитывающий лимиты. В твоем случае нужно использовать вариант, когда накопление права на лимит выполняется ежедневно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 18:11
С пунктом "1." - понятно.
С пунктом "2." - не очень. :(
Какой отчет имеется в виду - RPTQTA00?
