Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: загрузка XML-файла 2-НДФЛ в налоговую базу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 13:31
Пт, дек 18 2009, 07:00
Возникла проблема при загрузке XML-файла 2-НДФЛ в налоговую программу (СБиС). Файл содержит лишние пробелы и данные загружаются некорректно. При пересохранении файла через Налогоплательщик данной ошибки не возникает.
Что это значит? Может необходимо сделать какие-нибудь настройки в САПе или данный файл загружается в налоговую базу только после обработки в Налогоплательщике?
 Заголовок сообщения: Re: загрузка XML-файла 2-НДФЛ в налоговую базу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:39
Пн, авг 10 2009, 14:26
Если ERP2005 - то см. V_T7RURPTCST00 параметр G_XML_REMOVE_TRAILING_SPACES.
Можете удалить пробела также руками, через Ctrl+H
