Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: вставлять раздел на селекционник из постоянных значений пользователей
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 20:30
Пн, авг 22 2005, 14:50
вот мне добрые люди как-то говорили, что можно как-то в стандартные и не очень отчёты чтобы вставала БЕ, раздел персонала, группировка стран по постоянным значениям пользователей.
Правда можно? И какие параметры можно ввести.
Вот например в оперзапросе вечно выводит все страны для отсутствий по ф4, а хотелось бы только свои. Тож самое с видами оплаты. Кт пользует и как?
 Заголовок сообщения: Re: вставлять раздел на селекционник из постоянных значений пользователей
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 23:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
Из загашника
AFP (Chart of depreciation) / [Parameter value] = your chart of depreciation
BUK (Company code) / [Parameter value] = your Company code
CAC (Controlling area) / [Parameter value] = your Controlling area
FIK (FM area) / [Parameter value] = your FM
FWS (Currency unit) / [Parameter value] = your default Currency
GSB (Business Area) / [Parameter value] = your BA
KPL (Chart of accounts) / [Parameter value] = your COA
PRC (Profit Center) / Parameter value] = your PC
WRK (Plant) / [Parameter value] = your Plant
APG     Applicant group
AQB    ABAP Query: User group
AQQ    ABAP Query: Query
AQR    ABAP Query list
AQS    ABAP Query: Functional area
AQW    ABAP Query: Query area
ARA    HR: Payroll type
ASP    Aspect (PD)
ATB    CATT - Test module flag
BEG    Start Date (PD)
CHR    View HR assignments
CM_CPLAN    Compensation adjustment type (HR Compensation Management)
CM_CPROC    Compensation Adjustment Reason
CM_FREQU    Time unit for compensation (HR Compensation Management)
CM_PERIOD    Compensation Plan Period (HR Compensation Management)
CMA    Compensation area (HR Compensation Mgmt)
CTP    CATT - External variants path specification
CYC    HR: Personnel calculation rule
DFB    Default Start Date (PD: PPOM)
DFE    Default End Date (PD: PPOM)
DFV    Default View (PD: PPOM)
DSY    Transfer values to RPDSYS00
END    End Date (PD)
FRL    Form
HRDSYS    Language vector for HR document system
HRDSYS_LANGU    Alternative languages for HR documentation system
HRPE01_DISPLAYMODE    Display Personnel Calculation Schemas ('TREE' / 'TABLE')
HRPE02_DISPLAYMODE    Display Personnel Calculation Rules ('TREE' / 'TABLE')
ITP    HR Master Record - Infotype
MEN    Menu name
MOL    Personnel Country Grouping
MOS    Personnel Subarea Grouping for Work Schedules
MRK    HR: Feature
NAT    HR: Nationality
OCBONDT    HR-PAY: Payment date for off-cycle payroll accounting
OIN    Default Object ID (PD: PPOM - Input Organizational Unit)
OMD    Table analyses: Comparison client
OM_DATE    Default start date used in PPOME
OPS    HR Master Record - Object ID
PBR    Personnel Area
PBS    Personnel Subarea
PCA    Plan for payroll calendar
PE_APP_PRINT    Appraisal systems: print parameters
PE_PLAN    Access Shift Planning With Target Plan or Actual Plan
PE_STNBY    Show/Hide Availability Line in Shift Plan
PE1    Shift Planning: Entry Log
PE2    Setting: Info Column to Display Jobs
PE3    Settings: Info Column to Display Organizational Unit
PE4    Shift Planning: Entry Object IDs
PE5    Display All Jobs
PE6    Start Date for the Shift Plan
PE7    End Date for the Shift Plan
PE8    Setting: Info Column to Display Personnel Number
PE9    Shift Planning: Proposal Determination Strategy
PEA    Requirements Source: Object Type
PEB    Requirements Source: Object ID
PED    Default Date Selection (first of the month, current date)
PEH    Disregard depreciation meter
PEI    WBS element, call transaction with internal number
PEM    Include Essential Requirements
PEO    Specify default organizational unit
PEP    Print Settings for Shift Planning
PER    Personnel Number (HR)
PES    Include alternative qualifications
PEV    Career Planning: Display vacant positions only
PEZ    Time Evaluation Log: Deactivate (X), Activate ( )
PKE    Complete key for employee information (PAKEY)
PKR    Employee Subgroup (HR Master Data)
PKY    Complete key for employee information (PSKEY)
PNR    IMG project number
POB    Start Time (PD)
POC    Copied Object ID (PD)
POD    Default Status (PD)
POE    End Time (PD)
POF    Location (PD)
POK    PD: Views (Key, Short Text, Validity, etc.)
POL    LIFO pool number
POM    Action (PD)
PON    Object ID (PD)
POO    Menu Mode (PD)
POP    Plan Version (PD)
POR    Port name
POS    Item number in document
POT    Object Type (PD)
POV    Sort Task Catalogue (TA PFCT)
PRG    Employee Group (HR Master Data)
PRI    Printer
PRINT_PARAM    Print settings
PSI    Infotype number for PD staff indicators (e.g. 1003)
PST    Planning Status (PD)
P-V    PD: Views (Key, Short Text, Validity, etc.)
SCE    HR: Personnel calculation schema
SCH    Work Schedule Rule
SCL    Upper and lower case in source code: 'X' = lower, ' ' =upper
SGR    Administrator Group (HR)
SUB    HR Master Record - Subtype
TCA    Employee Subgroup Grouping for Work Schedule
UGR    User group (HR master data)
XHR    Check management: Checks from Payroll Accounting
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 04:41
это конечно хорошо, но в отчёты оно не тянет (смотрю на т-13) - прописала BUK, PBR.
прописала AQB свой ZHR и AQ пусто (типо стандартная область) в sq01 оно подтягивает, в оперзапрос - нет (пользователи и так его не любят, а выбирать из списища групп и переходить в локальную область - взбунтуются).
не совсем понятно что в
AQR ABAP Query list
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:03
Вс, апр 29 2007, 13:16
Galka написала:
Поиск "GET PARAMETER" в коде т-13 дает "GET PARAMETER ID 'OKP'"
Может прописать в одном из многочисленных Z-инклюдах GET PARAMETER ID 'BUK' и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 18:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
Galka написала:
Ну страны и т.п. в F4 могут отсекаться через страну(MOL) и раздел\группировку персонала, если не ошибаюсь.
Во всяких T-отчётах доп параметры прописываются в настроечные таблицы типа t7ru* и мало заточены на постоянные значения пользователей.
Это из наиболее общего.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 09:41
Пт, окт 15 2010, 14:06
Спустя много лет подыму упавшее знамя:
http://www.sd-solutions.com/SAP-HR-User-Parameters.html
Тут есть кое-что, чего профорг не вставил
