Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Массовый ввод персонала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:57
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста! Чем быстрее и проще массово ввести записи персонала в систему?
Собственно до сих пор вели все записи персонала в дебиторах. Сейчас решили скопировать их в HR и завести как персонал. Так понимаю что для ввода персонала используется транзакция PA40 - мероприятия.
Пытаюсь добавить сотрудника через PA40 - ввожу табельный номер и дату, затем раздел, группу и категорию, но при сохранении ругатся
не был найден интервал для диапазона номеров 70
№ сообщения PG031
Заранее спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Массовый ввод персонала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 14:27
Вт, май 30 2006, 08:34
Чтобы мероприятия в PA40 заработали надо выполнить немало настроек.
На эту тему надо освоить несколько курсов.
Ну а конкретно по диапазоном номеров есть транзакция PA04
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 14:58
Разобрался с настройками ). Спасибо.
Может быть кто-нибудь сталкивался с вводом большого количества персонала?
Если нужно завести 10.000 записей персонала, что лучше использовать?
Записать транзакцию PA40 и сделать пакетник или есть другие варианты ?
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:50
Нормальный вариант.
Главное, чтобы данные для пакетника были правильно подготовлены. Если данные готовит заказчик, то могут быть проблемы.
p.s. Как-то был случай, нам предоставили для загрузки паспортные данные и у одного табельного в графе "Серия-номер" было проставлено "утрачен - сгорел при пожаре".
С уважением.
