Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Определение значения ABZNR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:27
Пт, июн 22 2007, 12:01
Добрый вечер !
Не подскажете, нет ли операции или функции , которая определила бы и вернула бы значение ABZNR конкретного вида
оплаты ? Спасибо за внимание заранее
 Заголовок сообщения: Re: Определение значения ABZNR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:43
Вт, авг 23 2005, 12:50
Вы бы описали чего хотите сделать потом с этим номером ABZNR.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
Я правильно понял, что под ABZNR имеется в виду сплит таблиц IT/RT по WPBP в расчете заработной платы? Не понял, что значит "определила бы и вернула".
Вообще, можно добраться "в лоб" операциями типа TABLE / VARGB. Примерно так
TABLE ОТ
VARGBABZNR
Есть еще операция WPALL, можно получить и даже изменить поле ABZNR.
А лучше бы написали, зачем вам это нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:04
Я хочу затем по этому ABZNR по уже другому конкретному виду оплаты создать новый вид оплаты ,
те следующий шаг,даю как бы SPLITу это ABZNR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:09
Пн, апр 04 2005, 10:56
Тогда проще сразу создать этот ВО в правиле оценки отсутствия, а потом если не нужен обнулить . Все сплиты будут правильные
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:20
Пример.
У меня в таблице IT есть запись вида оплат xxxx. Хочу, чтобы при ее наличии в ИТ появилась новая запись видом оплат yyyy с тем же сплитами и суммой, умноженой на 2
Это делает правило с такими операциями
ADDWT * сохранили запись хххх
WGTYP=yyyy установил новый вид оплат
AMT*2
ADDWT * сохранили запись yyyy
Я ничего специально не делал со сплитами, поэтому они сохрантся от донорской записи. Обычно нет нужны устанваливать конкретное значение сплита. Чаще используются операции сброса и восстановления ELIMI / RESET.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:30
Я извиняюсь, кажется, рано порадовалась, вообще мне нужно определить страховые взносы, которые
посчитались на отпускные текущего месяца, они должны проводится на определенные счета ,
новый вид на отсутствие мне ничего не даст, он и так есть, мне нужно выделить взносы на них
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:32
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше заранее повесить C1 (например) сплит на отсутствие. Тогда и с налогами проблемы не будет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:51
Нет , у меня нет проблемы с налогами , виды оплаты /302,/303... сидят с соответствующими ABZNR(APZNR ,...),
только мне нужно их определить, поскольку если ABZNR соответствует отпускным, то мне /302,/303,...
нужно гнать на дебет другого счета, не на те , что все /302, /303 ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:05
Тогда лучше в EXIT_RPCIPE00_002 на основе DOWP на этапе формирования проводок класть некий признак (счет?) в zuonr или sgtxt, а затем FI-замещением уже правильный счет подтягивать на основе данной предпосылки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:28
В принципе можно с помощью операции RUABL проверить каким видом оплат оценивается отсутствие в T554C (типа если 2 вид оплат /841)... Можно и напрямую со значением abznr поиграться с помощью RUSPL.
Можно техническим заказом пометить в C1 и потом замещениях обработать, тогда не придется мутить с правилами.
