Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Ограничить график РВ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 12:37
Вт, сен 01 2009, 16:40
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как ограничить график рабочего времени?
Например, с апреля месяца нужно ограничить график X. Я удалил все сгенерированные графики с апреля, но при формировании табеля система даёт создать его, только сообщает, что такой график не сгенерирован. Пробовал ограничить правило графика через Управление временными данными -> Графики рабочего времени -> Правила ГРВ -> Определение ГРВ, но изменить конечную дату не получилось, разрешает изменить начальную дату. Timesheet самописный, Z-кий.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничить график РВ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:17
Пт, сен 07 2007, 07:53
А ТН в ИТ0007 использование этого графика ограничили?
Наличие или отсутствие сгенерированных графиковдля этой задачи не является определяющим.
"Определение ГРВ" позволяет ограничить допустимоть. Изменить конечную дату можно, если создать новый фрагмент от 01.04.2010, а потом его удалить.
Но в любом случае, после всех этих операция в ИТ0007 нужно ограничить использование этого графика.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:10
Вт, апр 29 2008, 10:42
В настройке правила графика в атрибуте "Автомат. генерация"(T508A-GENWS) поставьте 'M'. Тогда система не будет создавать график за несгенеренные периоды.
