Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Модуль Командировки FI-TV - транзакции PRAA и PRFI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 11:02
Вт, сен 04 2007, 07:33
Вт сен 04, 2007 7:33 am
Здравствуйте!
Настраиваю модуль Командировки FI-TV. До сего момента FI-TV был связан с HR, выплаты осуществлялись по сценарию "раз в месяц", все было просто.
Сейчас настраиваю проводки непосредственно из FI-TV в FI.
Создал кредитора по сотруднику с посмощью транзакции RPAA. Все остальные предварительные настройки тоже имеются.
Однако при запуске транзакции PRFI Создание проводки система выдает ошибку "По заданным критерияи выбора кредтор не найден".
В чем дело? Не правильно создан кредитор?
Интеграцию FI-TV с HR отключил (параметры L+G и PA3 = 0), xxREI из схемы закомментил.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль Командировки FI-TV - транзакции PRAA и PRFI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 09:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
А там разве не работает тот самый идиотский механизм поиска по *0001, где ключ поиска надо во всякие телетексы прописывать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 10:30
можно ли этот механизм поподбронее?
в курсах нигде об этом не говорится.
у нас в телетексе есть такая штука для кредиторов по алиментам.
тут тоже надо прорисывать телетекс?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 11:14
вот что я вычитал:
Initially set up (created as new vendor master records)
The system produces vendor master records using the listed Infotypes and non-HR-specific information from the reference vendor master record. In the process, the personnel number is stored in the Personnel number field of the vendor master record. Persons who already have a vendor master record with corresponding personnel number are rejected by the program. The HR master data used comes from the infotype records
т.е. таб номер в основной записи кредитора сохраняется. только где, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 12:17
Ведение счетов галочку проставьте в FK02 + укажите номер кредитора и БЕ (as must), затем enter
Потом смотрите в правый нижний угол (ссылочные данные)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 12:24
Вы имеете в виду кнопка Другая связь в правом нижнем углу? Там где Телетекс? и как там можно прописать? )
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:56
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 14:53
простите, а что это за транзакция изменения кредиторов?
я с модуля HR, поэтому знаю только FK03/XK03.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:01
это fk02 - изменение. Fk03 - просмотр.
Заходите в fk02, вводите номер кредитора и номер бе. Галочку ставите только в Данные БЕ - Ведение счетов.
Потом enter.
Если этого поля нет - то надо [s]отпи. файщега[/s] попросить коллег из FI открыть это поле.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 06:22
понятно.
вчера у файщиков выяснил, что у нас для проекта не было необходимости настраивать подобным образом экран кредитора. буду их долбить.
