Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Средняя численность внешних совметителей - отчет HRULAVR1
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 07:41
Вт, июн 23 2009, 06:59
Привет всем!
Для расчета ССЧ используем отчет HRULAVR1. Все считается корректного, за исключением одного момента - если внешний совместитель уходит в декрет, то он не исключается из расчета средней численности внешних совместителей. Посмотрела законодательство - в Постановлении Росстата от 20.11.2006 N 69 в п.91. сказано: "Средняя численность внешних совместителей (графа 3) исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работавших неполное рабочее время". Как объясняют наши пользователи - значит все таки SAP не прав, декретниц-внешних совместителей надо исключать из средней.
Помогите разобраться как должно быть? И как исправить данный косяк (если это косяк) программы.
 Заголовок сообщения: Re: Средняя численность внешних совметителей - отчет HRULAVR1
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:18
Выставили сообщение в SAP. Нам ответили "Необходимо проверить значение P_P4CAT-EXTERNAL в Ф/M HR_RU_P4CAT (HRUIP4F). Возможно в вашем случае поблема решится реализацией инклюда ZX_HR_RU_P4CAT, где в соответствующую ветку нужно добавить P_P4CAT-EXTERNAL = 'X'."
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:49
Вт, май 30 2006, 08:34
Нам ответили
Спасибо за инфу!
С уважением.
