Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: настройка привязки типа курса пересчета валют к расчету ЗП?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:03
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, подскажите в какой табличке (или пункте IMG) настраивается сабж? Версия ERP 6.0 Нужно для ввода в 8ИТ разных валют и корректного расчета ЗП в привязке к курсу.
 Заголовок сообщения: Re: настройка привязки типа курса пересчета валют к расчету ЗП?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:34
Вт, авг 23 2005, 12:50
тут вроде: Менеджмент персонала-Администрирование персонала-Данные расчета зарплаты-Основные выплаты-Определение почас. ставок с несколькими десятичн. разрядами
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:08
нет, к сожалению не там, уточню проблему, WPBP выдает ошибку: "Введите курс USD / RUB - тип курса для 01.01.2010 в системной настройке". Подозреваю, что нужно указать какую-то привязку именно к типу курса. В указанном Вами разделе IMG, все шаги уже выполнил, но ошибка при расчете остается. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:17
тут еще гляньте:
SAP NetWeaver-Общие параметры настройки-Общие параметры настройки-Валюты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:33
да я там уже смотрел, это частично то же самое, и там нет подобной настройки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 17:14
не помню точно но вроде тип курса "M" используется... если бадишка HRPAY99_CURR_CONV не подменяет...
попробуйте в v_tcurf задать курс M для ваших валют, с 01.01.2010... там записи селектятся от даты через GE.
Спросите в разделе FI... там должны быстрее ответить по конкретным настройкам пересчета валют.
 Заголовок сообщения: Re: настройка привязки типа курса пересчета валют к расчету ЗП?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 18:32
Macros, спасибо за помощь, все оказалось гораздо прозаичнее, помог отладчик, да там действительно используется тип курса "М", но если мы его хотим подменить, достаточно в параметрах отчета HRUCALC0 для параметра CURR_T подставить имя нашего типа курса. Табличка T7RURPTCST00 или IMG: Расчет зарплаты-> Расчет зарплаты: Россия -> Система отчетов -> Общие инструменты -> Определение специальных параметров
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 21:12
Отладчик рулит, по CURR_T и ноту легко найти про это безобразие :) Note 627077 - HR-CIS Payroll: currency translations правда для 4.6
