Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Прием на работу по срочному трудовому договору
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 12:42
Чт, июл 19 2007, 07:04
Настраиваю мероприятие по приему на работу по срочному трудовому договору. Есть несколько моментов непонятных мне пока еще:
1) В ИТ0000 поле BEGDA понятно - там дата принятия на работу, а в поле ENDDA я должен поставить дату окончания срочного договора? Если да, то система автоматически предлагает провести мероприятие по увольнению сотрудника на следующий день после истечения срока трудового договора. Это нормально?
2) ИТ0001 - как тут правильно обрабатывать даты орг. присвоения? BEGDA и ENDDA - их наверно надо оставлять без изменения, и ограничивать дату орг. присвоения в пункте "Создать орг. присовение" при щелчке по кнопке Присвоение?
3) ИТ0016 - тут две группы дат - BEGDA/ENDDA и CTBEG/CTEDT опытным путем установлено что вторая группа дат как раз идет в приказы. А вот первая? При срочном договоре должен ли я поставить в BEGDA/ENDDA даты начала и конца договора или у этих дат какой то другой смысл?
 Заголовок сообщения: Re: Прием на работу по срочному трудовому договору
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 13:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Maksimus, скажите пожалуйста, вы личные сообщения не читаете или игнорируете?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 13:24
calm, прошу прощения. Только что прочел, браузер работает через прокси и работает неадекватно как то)
Спасибо за ответ.
Вопрос данной темы открыт еще.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 25 2010, 08:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
а не хотите по истечении срочного увольнять потом, как истечёт?
по 16 - там даты ctbeg, ctend
Последний раз редактировалось Galka Вт, июл 20 2010, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 25 2010, 19:14
Galka написала:
а нехотите по истечении срочного увольнять потом, как истечёт?
Дык, сплошь и рядом только продление срочного договора, редко когда увольняют.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 18:32
Чт, окт 14 2004, 18:02
Maksimus написал:
не зная бизнес-процесса сложно теоретизировать, но в описанном случае я бы не заморачивался с 0000 и 0001, посмотрите в сторону 0019
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 07:01
Бизнес-процесс простой как палка: если кандидат прошел все собеседования, то принимают на срочный ТД на срок по решению руководства, по истечению срочного ТД, он либо продляется, либо не продляется. Если продляется, то с помощью ДопСоглашения меняется трактовка пункта договора о сроке ТД - опять же либо продляется до определенного срока, либо заключается на неопределенный период.
