Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Настройка WorkFlow в ОМ - записи не попадают в T77INT
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:18
Ср, апр 11 2007, 17:22
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой - хочу настроить WorkFlow для организационного менеджмента, а именно для мероприятия "Организационное изменение", чтобы можно было перетащить человека в PPOME и для него запустилось WF с мероприятием в PA.
Так вот, после перетаскивания в PPOME должна создаваться запись в таблице T77INT - предварительно назначенное мероприятие. Эта запись создается как-то странно, у меня создается только для одного сотрудника, для всех остальных - нет.
Переключатели в T77S0 стоят так:
PLOGI EVCCC 02 Master data action: company code change
PLOGI EVCRE X Generate event with entry T77INT (action designat.
PLOGI EVEGC 02 Master data action: employee subgroup change
PLOGI EVENB X Enhanced integration (X= on, Space= off)
PLOGI EVPAC 02 Master data action for country reassignment
PLOGI ORGA X Integration Switch: Organizational Assignment
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка WorkFlow в ОМ - записи не попадают в T77INT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 17:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Чем-то этот табельный отличается от других :)
Вспоминайте, что вы с ним такого сделали.
Может быть следующие вопросы помогут разобраться
1. Еще может быть у "всех остальных" на дату перетаскивания уже есть мероприятие в 0 инфотипе? Два мероприятия на одну дату нельзя.
2. Может быть у "всех остальных" есть мероприятия перевода после нужной даты и это смущает сап?
3. Вообще, "все остальные" - это сколько табельных вы пробовали?
4. "Только один" находится в том же разделе/подразделе персонала что и "все остальные" или в разных?
5. В разных орг.единицах или в одной?
С уважением.
