Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Создание инфо-типа для орг. менеджмента.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 07:49
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Создали структуру HRI9007
Затем в тр. PPCI выбираем «создать», указываем «инфо-тип таблицы» и нажимаем кнопку «создать».
При этом ругается:
Инфо-тип 9007
Словарь
Структура HRI9007 существует
Структуры PT9007 не существует
Таблицы HRT9007 не существует
Структуры P9007 не существует
Таблицы HRP9007 не существует
HRP9007 не создан в базе данных
Индекс базы данных XXXX не создан
Пул модулей
Пула модулей MP900700 не существует
Include MP900720 не существует
Include MP9007BI не существует
Экраны
Экрана 1000 не существует
Экрана 2000 не существует
Экрана 3000 не существует
GUI-интерфейс
GUI к MP900700 не существует
Записи таблиц
T778T: записей таблицы не существует
T777T: записей таблицы не существует
T777D: записей таблицы не существует
T77ID: записей таблицы не существует
T777I: записей таблицы не существует
T777Z: записей таблицы не существует
T77OA: записей таблицы не существует
T777M: записей таблицы не существует
T778U: записей таблицы не существует
T777U: записей таблицы не существует
T77NI: записей таблицы не существует
SOBJ Записи
ОБЪЕКТ PDST: записей таблицы не существует
ОБЪЕКТ PDWS: записей таблицы не существует
Диалоговый модуль
Диалогового модуля RH_INFOTYP_9007 не существует
TADIR-записи
R3TR TABL HRI9007 существует
R3TR TABL P9007 существует
R3TR TABL HRP9007 не существует
R3TR TABL PT9007 не существует
R3TR TABL HRT9007 не существует
R3TR PROG MP900700 существует
R3TR PROG MP900720 существует
R3TR PROG MP9007BI не существует
R3TR DIAL RH_INFOTYP_9007 не существует
В хлпе написано, что не должны существовать объекты кроме PT9nnn (или HRI9nnn).
А у нас в TADIR-записи есть R3TR TABL P9007 существует, R3TR PROG MP900700 существует,
Как их удалить? Удаление инфо-типа не помогает.
Что делаем не так и что сейчас делать?
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
 Заголовок сообщения: Re: Создание инфо-типа для орг. менеджмента.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 17:33
Вт, май 30 2006, 08:34
Проверьте, что у вас нет в системе инфотипа администрирования с таким номером.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 07:18
Нет. Это уникальный номер инфа-типа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 08:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, посмотрите версии (Меню Утилиты - Версии- управление версими), объектов которых не должно быть. Там будет имя запроса на перенос, его автор и время изменения. По этой информации можно будет сделать вывод, откуда эти объекты взялись.
Возможно, что раньше была попытка сделать ИТ9007, а потом бросили, не очистив результаты попытки до конца?
Удалить объекты можно, таблицы и структуры - в se11, программы - в SE38. Там же смотреть версии.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:46
В том то и дело, что объектов P9007, MP900700 и MP900720 нет. И соотвественно нет запросов, связанных с ними. Вот и возникает вопрос как от них избавиться, чтобы в ppci создать ИТ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:10
Пн, окт 11 2004, 13:16
Нет, но были, а потом их удалили. В запросе запись сохраняется, чтобы в целевой системе после переноса запроса они так же были удалены.
Как их удалить?
SE03 => Object Directory => Выбрать R3TR TABL P9007, R3TR PROG MP900700 и R3TR PROG MP900720 =>Object => Delete object Directory
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 06:10
Чт, сен 10 2009, 10:14
Если необходимо создать «инфо-тип таблицы», то надо создавать не структуру HRI9007, а только структуру PT9007.
Тоже с этим столкнулся...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 06:33
Спасибо большое ВСЕМ за содействие. Действительно были когда-то попытка создать этот же инфо-тип. Но удаление не помогло (Delete object Directory), а помогло создание ТОЛЬКО структуры PT9007.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 14:16
У вас был частный случай: когда табличный инфотип состоит только из табличной части (см. например ИТ1002), поэтому так категорично утверждать не стОит.
Если требуется создать табличный инфотип, который кроме табличной части имсеет и обчную (см. например ИТ1016), то вы обязаны :) создать структуру HRInnnn.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 07:16
Согласен, действительно был частный случай.
