Текущее время: Сб, авг 15 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Доступ в PA* к переведенным сотрудникам по предыдущему разделу персонала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:26
Ср, июн 24 2009, 08:28
Охайо годзаимас!
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
После перевода сотрудника (изменение раздела персонала) он доступен в отчетах и виден в PA* по предыдущему разделу персонала.
С чем это может быть связано?
И как ограничить доступ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Доступ в PA* к переведенным сотрудникам по предыдущему разделу персонала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, если отчет затрагивает период времени до перевода, то такой сотрудник будет виден в отчетах по старому месту работы.
Кроме того, есть переключатель, который позволяет пользователью старого места работы некоторое время видить такого сотрудника. Ракурс T77S0
AUTSW ADAYS HR: время допуска проверки полномочий-
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:15
Спасибо! :wink:
А где можно почитать? HR506?
В таблице стоит значение 15, но пользователь продолжает быть доступен по предыдущему разделу персонала.
Коллеги советуют поискать дату ограничения в ppome.
Может, кто сталкивался? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Доступ в PA* к переведенным сотрудникам по предыдущему разделу персонала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
15 - это число дней. Загоните в 0 и не будет доступен.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 19:48
Пн, авг 22 2005, 14:50
а как сделать, чтобы кадровик/табельщик все видел прошлые данные? Например у людей ещё остались лимиты с 2008-2009 годов, они перевелись в 2010 году, делаем оценку времени - ругается собака, что нет полномочий
AUTSW ADAYS 63 дня
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 08:40
Вс, апр 29 2007, 13:16
Galka написала:
AUTSW ADAYS 63 дня
V_T582A-VALDT
Indicator for access authorization (from/to date)
The Access auth. (access authorization) allows you to define the time period during which an HR: Infotype can be accessed.
When you access infotype data for a particular person (employee or applicant), the system reads his/her organizational assignment and the work area (infotype, subtype and authorization level). (Also read the documentation on authorization objects HR: Master data and HR: Master data - extended check ). Each infotype will generally have records with different validity periods. One person may also have different organizational assignments (Organizational Assignment infotype (0001)) over a certain time period. If different administrators (users) are responsible for these organizational assignments, this is taken into account when the authorization for a specific infotype validity period is checked.
If you do not set this indicator (initial value), the administrator is authorized to access the infotypes if the person had, has or will have an organizational assignment which, in accordance with the authorization profile allows him/her to access this data.
If you set this indicator (X), the authorization check depends on the current (system) date.
To simplify matters, the term 'period of responsibility' will be used in the following. If, during a particular period, a person has one (or more) organizational assignment(s) for which the administrator is responsible according to his/her authorization profile, then we refer to the entire validity period of this(these) organizational assignment(s) as the 'period of responsibility'.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 08:53
так если снять эту галочку, старый табельщик будет пожизненно видеть этот табельный номер в средствах поиска? Сейчас попробую...
Да, супер, всё как надо, спасибо
