Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Не создается отсутствие с помощью функции BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 09:46
Ср, авг 20 2008, 10:04
Пытаюсь с помощью функции BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION создать отсутствие в 2001 инфотипе, задаю табельный номер, период с какого по какое, вид отпуска. Получаю следующий ответ "Запись при-/отсутствия передана в программу обновления без ошибок." Но в ифотипе не появляется новых записей.
Как с помощью этой функции создать отсутствие?
 Заголовок сообщения: Re: Не создается отсутствие с помощью функции BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 16:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Кто такое сообщение на свет производит?
ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA или непосредственно бапишка?
Если мессага приходит из HR_MAINTAIN_MASTERDATA, то попробуйте сделать отсутсвие с помощью фм hr_infotype_operation в диалоговом режиме, возможно станет понятнее.
Если же с помощью hr_infotype_operation всё добавится как надо, то надо сравнивать, что поступает на вход для HR_MAINTAIN_MASTERDATA, видимо есть какие-то отличия.
С уважением.
