Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: CALL DIALOG и признаки для набора кандидатов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:09
Пт, мар 11 2005, 10:54
Транзакция PBW3. Работала нормально, перестала. Начала орать, что нет данных для пакетного ввода.
Она вызывает диалог RP_TRANSFER_APPLICANT. Там пробегаются по всем экранам вноса основоных данных кандидата. Так вот где-то каки-то данные перестали попадать в нужное место. Причем интересно, что если написать
call dialog ... mode 'A'
, то все работает прекрасно (пакетный ввод в диалоговом режиме). Все экранчики показываются и все поля заполняются, признаки анализируются и все как обещал SAP. Но если вызвать
call dialog ... mode 'N'
, (чтобы пакетный ввод в фоновом режиме прошел и не парил вопросами/экранами, так и должно воющем то работать и работало) пакетный ввод обламывается. Хочу найти хотя бы место где именно падает, но дебуггер внутрь CALL DIALOG-а не пускает.
Как быть? Расскажте как продебажить этот call dialog.
ЗЫ: Кто-нть поделитесь содержимым признака PACTV Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:23
САП как всегда учудил и не перестает удивлять.
Оказывается чтобы заработала нормально программа пришлось пройтись в SAPGUI по транзакции заведения нового кандидата.
Там скорее всего что-то где-то сгенерировалось и встало не раком, а как положено - попой :lol:
И все заработало-о-о.....
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:48
попробуй документацию посмотреть на признак в pe03 и курс есть по набору
на практике заметил такую закономерность при выполнеии мероприятия кандидата он там операции генерит
и если какой нибудь не хватит то....
и при том там вот этот статус операции
"запланировано " и "выполнено" тоже муть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:24
Да уже разобрались. Че то с генерацией программ было не то. После патча нужно было пройтись по мероприятию в SAPgui. Прикинь - помогло ведь.
САП маст дай...
