Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Как настроить IBAN?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 10:26
Вт, сен 04 2007, 07:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как настроить ручной ввод в поле IBAN в ИТ0009 Банк. реквизиты???
В транзакции FBZP созданы способы платежа в стране - З/п через банк. Там я проставил галочку напротив"Требуется IBAN". надо ли деактивировать галочку "требуется банковский счет"? Пока не деактивировал, т.к. банк. счета в ИТ0009 стоят. Сейчас там должен появиться еще и 20-тисимвольный IBAN.
также поставил в признаке ADMIN IBAN значение 'S', т.е. активация функц-ти IBAN в HR (транзакция OOIF).
Есть еще IMG Активировать IBAN без номера банковского счета - если активировано, то можно вводить IBAN без номера счета. Надо ли здесь что активировать????
Подскажите!
Какие преднастройки для ручного ввода IBAN в ИТ0009 необходимы и достаточны???
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить IBAN?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 10:47
вроде как сначала должны быть записи в таблице TIBAN. Но там сейчас пусто. А создать вроде не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:42
Вт, июл 25 2006, 14:50
Note 1405521 - Activating IBAN field for infotype 0009 Bank Information
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 12:09
спасибо, но все перечисленное в ноте уже настроено.
Поле IBAN в ИТ0009 отображается, в T588M экран 2000 стандартный, поле IBAN настроено как стандарт.
Но ручной ввод в поле IBAN в ИТ0009 не разрешает, ошибка - Генерация невозможна. нажимаю на кнопку Предложить IBAN - выходит информация "Ранее введенный IBAN и предложенный IBAN совпадают". Это, как я понимаю, из-за отсутствия записей в V_TIBAN. Кто их туда заносит? FI-щики? Получается, что при наличии там записей, при нажатии на кнопку Предложить IBAN в соответствии с банковским счетом и ключом банка подтянется IBAN. Вручную или пакетником можно ли вводить в это поле или нет???
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить IBAN?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:10
Проблема решилась после применения ноты 925410, а именно реализации ФМ CONVERT_IBAN_2_BANK_ACCOUNT_XX.
Только после этого события IBAN стал сохраняться.
