Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: документация к VC_T7RU_99F0
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 01:06
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги, доброго времени суток.
Такой вопрос – я так понимаю, в российской локализации используется такой кластер ракурсов VC_T7RU_99F0 (для отчеты в фонды соцстрахования). По нему есть какая-нибудь дока – как заполнять, что какие таблицы означают?
Почему спрашиваю – вышла новая украинская персонификация. Настройки отчета – в кластере ракурсов VC_T7UA_99F0. К нему отсутствует не только документация, но и половина текстов к введенным значениям и полям. А методом тыка очень долго проходит настройка. :(
 Заголовок сообщения: Re: документация к VC_T7RU_99F0
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:55
Ср, май 26 2010, 09:04
да, с переводами там ахтунг... но можно всё вести под английским - там всё понятно.
Form Definition - тут, собственно, список DAQ-форм, выбираем форму и идём...
____ RU Attributes - ... в атрибуты. Обычно тут указывается та главная DDIC структура, поля которой использует DAQ-форма
____ Section Definition - ... в секции. Это логические разделы DAQ-формы, в общем случае совпадает с физическими разделами соответсв. печатной формы. К ним могут быть пришиты DDIC струкутры, входящие в главную + условие заполнения раздела (см. Conditions of the form). Также секции включают поля, релевантные для раздела. Выбираем секцию идём...
______ __ Fields of the section ... в поля секций. Собственно набор полей раздела формы. К каждому полю в секции может быть пришито условие заполнения поля(собственно условие - брать для него данные или даже не пытаться! :)) (см. Conditions of the form)
____Fields of the form ... в поля формы. Тут полный перечень полей формы(в общем случае - полный перечень полей главной DDIC структуры). Указыватся источник данных(инфотип, ФМ, Wage Type Code), откуда приходит - нпр. таблица, группировка в которое входит поле(нпр. поле - атрибут какой-то формулы), тип данных (Data - текст, Ammount - деньга) и т.д.
____Customer-specific Redefinition ... в наши поля! можем переписать стандарт(не пробовал :))
____Conditions of the form... в условия формы. Обычно это ФМ на уже считанное значение одного из полей. Используем в секциях и полях секций.
____Field groups... в группировки. Собственно это формула. Нпр. группа АВСВ = A + B + C + D, где A-D наши поля, определенные в Fields of the form, а сама группировка пришита к полю E (атрибут Group в Fields of the form)
Conditions for Table Reading - Условия таблиц. Эти хитрые условия испольуют внутри ФМ, который являются источниками данных полей(атрибут Id.condition у поля в Fields of the form, а ФМ - атрибут Function Module). Т.е. ФМ внутри обрабатывает какуюто таблицу и зачитывает условие для получения, нпр. деньги.; Эти условия не принадлежат DAQ-форме, они могут быть пользованы во всех формах
вот так, вкратце, насколько я въехал :)
Последний раз редактировалось Карамба Ср, май 26 2010, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:03
Карамба, спасибо. буду разбираться. :)
