Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Инфо-наборы
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 10:01
Чт, июл 19 2007, 07:04
У нас очень много администартивных отпусков в течении месяца и руководитель хочет получать некий отчет по тому какой сотрудник, из какого отдела и сколько часов адм. отпуска брал в месяц (со скольки и до скольки). Делаю отчет с использованием QUERY.
Содал инфо-набор на основе логической базы PNP. Из таблицы P2001 беру поле P2001-BEGUZ как время начала адм. отпуска. Все вытаскивается хорошо. Но есть проблема - если сотрудник берет адм. отпуск на весь день то в ИТ2001 я не могу ему забить время на весь день, ибо система скидывает время (так как это время полного рабочего дня) и проставляет человеку отсутствие 8 часов (без указания со скольки и до скольки отсутствовал).
Значит надо либо как то заставить ИТ2001 принимать время полного рабочего дня, либо в инфо-наборе после формирования выборки пробежаться и для полей с пустым значением указать время начала и конца рабочего дня.
Выбрал второй вариант. При подготовке инфо-набора в разделе Кодировка есть возможность указать код обоаботчика. Но вот куда конкретно его надо указать не знаю. Пробовал все варианты, не работает.
Пытался просто следующим кодом заменить значения
if P2001-BEGUZ = '000000' or P2001-BEGUZ = ''.
  P2001-BEGUZ = '083000'.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-наборы
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 11:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Если в SQ01 стать на имя запроса, то в меню "Запрос \ Другие функции \ просмотреть имя отчета"можно увидеть название сгенеренной ABAP-программы.
Где-то в ней будет кусочек вашего кода. Можно попробовать поглядеть, куда он попал и сделать выводы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2010, 11:46
Ок, спс, в понедельник попробуем :)
Насколько я понимаю - править можно прямо в проге.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 05:05
Глянул имя отчета, попросил у САПа ключ доступа для модификации программы - модифицировал. Все работает :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 08:26
Хм.
Но ведь если кто-то в SQ01 изменит запрос, то прога перегенерится заново.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 09:03
calm написал(а):
Хм.
А никто его не изменит кроме меня, доступа у пользователей нет. На запрос повешал транзакцию для удобства, пока все довольны.
По другому изменить не получилось, тот код который вставляется в инфо-наборе пробовал ставить во все доступные метста - результата ноль. Писать полноценный отчет - возможности, да и ресурсов, просто нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 09:10
Вт, июл 25 2006, 14:50
Maksimus написал:
Изврат какой. Скопируйте отчет в Z и там уже модифицируйте в свое удовольствие.
Что с вашим креативом после перегенерации станет, проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 11:26
Proforg написал:
Proforg, спасибо.
Вот я затупил то :D
Вы конечно же правы - мой вариант действительно изврат.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 07:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
Может быть мой вариант покажется проще.
Вы ведь все равно делаете новый инфонабор. Так вот, в инфонаборе (в sq02) можно воткнуть свою обработку. Для этой задачи, например, втыкаю следующий код в кодировке для ИТ2001
loop at P2001.
    modify P2001.
  endif.
endloop.
В этом случае не нужно ничего делать Z-ского, в любой момент Вы можете перегенировать и модифицировать свой отчет, а также строить другие подобные отчеты.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 09:02
RoustR, спасибо за вариант.
На досуге обязательно проверю.
А пока скопировал в Z.
