Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Чистка REGUH
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 12:47
Ср, ноя 23 2005, 13:58
Существует ли способ почистить REGUH? Мандант тестовый, заполнили REGUH: BT блокировано. Кое-что подправили, нужно пересчитать как бы все заново.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка REGUH
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 13:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Отмена ОНД
FDTA - ОНД: сторнирования перечислений
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:32
Proforg написал:
Отмена ОНД
говорит: 'К этой выборке записей данных нет' :? . ограничение параметров удалено, бе = *, старна банка = *
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:37
Там все параметры надо заполнять.
Включая дату и время прогона
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:44
Proforg написал:
выбираю идентификатор из списка - д/выполнения проставляется. результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:54
NIK_ER написал(а):
Proforg написал:
REGUH заполнен после выполнения ОНД-А. может что-то еще нужно сделать перед чисткой?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 21:59
Регух - фиг с ним, вам главное BT почистить.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка REGUH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 17:33
Пт, янв 12 2007, 01:24
Если Вам нужно пересчитать ЗП заново, то REGUH чистить необязательно.
Достаточно удалить результат расчета зарплаты.
Отчет: RPUDEL20.
Но статус манданта должен быть не ПРОДУКТИВНЫЙ.
В противном случае скопируйте программку и закоменте проверку статуса манданта:
97 PERFORM CHECK_CLIENT.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 17:39
Пн, мар 23 2009, 13:32
А мы чистим REGUH в SE16N и ВТ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 18:42
Отчет: RPUDEL20.
Или клиента непродуктивным сделать на пару минут :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 19:58
Отчет: RPUDEL20.
Спасибо, так и сделали, только для поряка всеж хотелось почистить все связанные REGU* :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 19:59
не совсем понятно, можно чуть подробнее
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:35
Пн, ноя 23 2009, 09:54
А как быть если ввели аванс через ит15 и запустили PC00_M33_CDTB - Предв. ОНД-программа (Б) ....то как данные из REGUH убрать? только через SE16?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 15:00
Или Z
