Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Тавлица ВТ. Алименты: номер банковского счета.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:09
Ср, май 19 2010, 10:12
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
Сотрудник платит алименты. В ИТ 0296 и 0295 все заполнено. В таблице T7RU1B тоже все заполнено (банковские данные получателя). Но в таблице ВТ у номера банковского счета отсекаются две последние цифры (поле PC209-BANKN), а поле контрольный банковский ключ пустое (поле PC209-BKONT).
А при перечислении в банк зарплаты, в таблице ВТ все отражается правильно (данные из ИТ0009): первые две цифры - это контрольный ключ, а остальные (18) - номер банковского счета.
 Заголовок сообщения: Re: Тавлица ВТ. Алименты: номер банковского счета.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:03
Спасибо. Уже не надо.
В правиле, которое записывает алименты в таблицу ВТ, используется операция RUBTG,я добавила "X" (RUBTG X). Теперь в таблице ВТ нет данных ключа и номера банка, но привыгрузке алиментов, номер банковского счета формируется верно.
