Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Признак P2001
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 15:10
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, ткните носом если такая инфа где то есть, а если нет подскажите плиз, как настроить сей признак. Голову уже поломал. Как он работает так и не могу понять.
Для ИТ2003 есть два подтипа:
33   01   Корректировка ГРВ
33   02   Исп. обяз. без изм. оплат
В T588M есть следующие строки:
MP200000   2100   P2001                     2100   0
MP200000   2100   P2001   01   2100   0
MP200000   2100   P2001   02   2100   0
MP200000   2100           03   2100   0
MP200000   2100           04   2100   0
Как сделать так, чтобы в PA30 при выборе ИТ2003 и нажатии на кнопку создать система выдала список видов замещений, а я выбрал необходимый. Потом появился нужный мне экран который прописан для данного подтипа.
Щас все работает очень странно. При нажатии на кнопку создать система даже не спрашивает ничего, выдает меседж:
Указанный подтип недействительный.
и после этого запускает экран с подтипом заданным по умолчанию в признаке VTART.
 Заголовок сообщения: Re: Признак P2001  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 15:28
Прошу прощения, рано вас побеспокоил.
Настройку победил поднятием галки Обязательности указания подтипа в V_T582A для ИТ2003. После этого все заработало.
Выдержка из признака:
002880   33 ****       D   DYNNR
002890   33 **** 2100       D   SUBTY
002900   33 **** 2100 01           &P2001=01,
002910   33 **** 2100 02           &P2001=02,
002920   33 **** 2100 ****           &P2001=01,
