Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Таблица T7RUP0, ключи FOREG и INV
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 08:31
Вт, сен 04 2007, 07:33
Здравствуйте
При моделировании з/п в одной из систем выдается ошибка "В таблице T7RUP0 нет записи с ключом INV".
Смотрим эту таблицу - действительно, для наших разделов персонала таких ключей нет. Видимо, накатили патчи, и появилиись ошибки с добавление ключей FOREG и INV в таблицу. Покопался на форуме, FOREG вроде как для обработки нал. схемы для нерезидетов (признаки 33TX4, 33TXS), а INV - для кого?
Чтобы убрать проверку на этот ключ и не добавлять записей в таблицу, что нужно сделать? Лезть в BAPI *APKEY? Или в схеме отключать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Таблица T7RUP0, ключи FOREG и INV
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 09:34
Пт, сен 07 2007, 07:53
INV - это инвалиды.
Для инвалидов своя шкала страховых взносов, поэтому для них завели отдельно признак.
Это значение возвращает признак 33TXS.
Признак 33TXS новый, появился для 2010 года. Раньше значение FOREG определялось прямо в abap-коде для нерезидентов, и было единственным. Сейчас добавили новый признак.
Убрать в признаке это значение.
А может лучше донастроить налоговую схему?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 17:50
Пт, янв 12 2007, 01:24
Если у Вас выдается такая ошибка, то значит у Вас на предприятии работают инвалиды, у которых заполнен ИТ0004.
Прежде чем принимать решение, проконсультируйтесь с бухгалтерами - к инвалидам с этого года применяется льготная шкала налогооблажения.
Если бухгалтера скажут надо, то надо будет донастраивать налоговую схему.
Если скажут - не надо, то лучше перенастроить признак 33TXS - замените INV на пустой код возврата.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица T7RUP0, ключи FOREG и INV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 07:51
ооо, спасибо большое!
поставил пустой код возврата.
забавно то, что у нас ИТ0004 используется для экологического отпуска. ) И он был заполнен у тестируемых таб.номеров.
