Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: long text
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 11:39
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, что за тексты появились в ИТ0298 после наката EHP4?
Кто/как использует? Посмотрел so10, но так и не понял смысла заложенного в них. Понял только одно, можно как то в приказ это притянуть. Поясните.
 Заголовок сообщения: Re: long text
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 05:43
никто так и не подскажет?
может кто нибудь знает где про это написано, хоть туда ткните.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:36
Чт, сен 13 2007, 09:44
См. таблицу t7ru_deftxt, где настраиваются тексты для инфотипов (до 10 штук, fieldname B0 - B9).
Потом s010 для значения введенное в поле 'Text name' можно настроить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:51
Пн, авг 22 2005, 14:50
а оно куда-то потом идёт в приказ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 10:35
Galka написала:
Да, кажется в стандартныых pdf-формулярах под это есть место. Надо поглядеть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:57
Пн, июн 05 2006, 14:48
Посмотрите описание в spro. Там есть badi, с помощью которого можно добавить вывод дополнительных текстов.
+ (точно не помню) нужно в формуляре определить куда этот свободный текст должен вставляться.
В стандарте только некоторые тексты уже определены в формуляре.
У нас во взысканиях записаны тексты по умолчанию. Они выводятся всегда. Но если нужно переопределить что-то, то пользователь по нажатию нужной кнопки (тексты к кнопкам можно назвать как надо) переопределяет разово текст.
