Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Оплата не более 1 раза в год
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 14:37
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где указать в системе, что некий вид оплаты можно вводить только 1 раз в год?
У нас сотрудники получают мат.помощь по заявлению, иногда они ошибаются, приносят 2-е заявление.
Или другая ситуация, по кол. договору сотруднику положено не более N премий в год. Как бухгалтеру проконтролировать?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Оплата не более 1 раза в год
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Видится два варианта
1. в ZXPADU02 сделать проверку
IF innnn-infty = '0015' and ipsyst-ioper = 'INS'.
IF это_нужный_вид_оплаты.
Читаем рельзутаты расчета за текущий год и подсчитываем, сколько раз уже было.
Если уже нельзя вводить, то выводим ругательный месседж.
ENDIF.
ENDIF.
2. В схеме при каждом случае интересующего нас ВО создаем некий ВО у которого AMT = 1 (или NUM, по вкусу). И кумулируем его в CRT годично. В схеме же проверяем, что если успели накопить предельное кол-во, то выдаем ругательный месседж.
Достоинство 1 варианта, в своевременном информировании пользователя, второго варианта - вроде как быстрее должно работать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
Стандартный отчет по 15ИТ с форматом, у которого число штук по ВО >1.
Отчет пустой - всё хорошо. Не пустой - пускай решает сам бух
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:11
Спасибо! А какой стандартный отчет по 15 ИТ посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:54
S_AHR_61015608 - Начисления и удержания
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 12:37
Изучаю отчет RPLPAY00 "Начисления и удержания" (транз. S_AHR_61015608).
Вывожу список видов оплаты из 15 ИТ. А как поставить фильтр, чтобы выводились строки, если количество ВО>1? Не получается такого фильтра. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:02
tantsa,
вам же нужно для каждого табельного по отдельности решать, так? зачем фильтры? Глазом сразу видно, если по заданному табельному несколько записей.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:45
Так если 500 человек, то можно кого-то и пропустить. Приказ может быть на группу сотрудников. Например, не более 4 премий в год должно быть у каждого сотрудника. Смотреть по списку всех сотрудников со всеми премиями не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 09:21
Наврал. Не проверил, что в этом отчете нет счетчика.
Тогда лучше зайти в банальную квери и сделать на PNPшной ЛБД отчет по 15ИТ.
Его выводим в ALV. В настройке колонок добавляем счетчик.
http://screencast.com/t/NjAzZjE3N
Через CTRL выделяем колонку с табельным и счетчиком и делаем по ним промежуточное суммирование.
В параметрах настройки меняем настройку итогов на 1 Табельный номер.
Переводим Ракурс в Excel-in-place и там ставим фильтр на значение поля счетчик >1.
Вот только не уверен, что последнюю операцию автоматизировать можно, скорей всего придется спец шаблон в alv закачивать (720 гуй глючит, excel'10+win7x64 - нифига не отражается в ёкселе)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 13:40
Спасибо, Proforg!
Создала Query по 15 инфотипу, по каждому человеку суммирую количество строк в варианте, далее Ракурс-->Microsoft Excel и выгружаю данные в стандартный шаблон Cus_sap_mm.xls (чтобы все выгрузилось нужно настроить в Excel параметры безопасности: "Включить все макросы", "Доступ к VBA"). Далее можно ставить фильтр.
Пока так.
