Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Передача параметров в программу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:49
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, собственно сабж тут viewtopic.php?f=13&t=61416
Реализовали наконец то печать в Word, теперь бы красиво все соединить :)
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в программу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 08:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. По поводу Word - все очень красиво было изобретено N лет назад Паразитом: viewtopic.php?f=13&t=4880 (мы уже 5 лет юзаем этот функционал - в т.ч. вот щас и в HCM)
2. Как соединить - см. например станд.прогу печати HRUA_ORDER_T6 - в ней главное - это селекционные параметры (оставить без изменения - там есть и PERNR, и MASSN/MASSG) + стандартное чтение нужных ИТ (GET PERNR). Т.е. в момент создания 298 ИТ все входящие в обрабатываемое мероприятие ИТ УЖЕ сохранены и их можно читать обычным способом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 08:12
OlegDm, спасибо за совет.
1) Мы сейчас используем разработку Бородина Игоря viewtopic.php?f=13&t=55647
Если будут недостатки, которые не сможем допилить, то посмотрим в сторону изобретения Паразита.
2) Для соединения использовали GET PARAMETER ID PER FIELD f. Как предложили в ветке по ABAP. Все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:10
Тогда может лучше вместо GET PARAMETER ID PER FIELD f читать динамически структуру PSPAR? В ней все-таки поболее инфы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:02
В нашем случае достаточно получить айди. Ибо автоматизируем печать Трудового договора, в 16ИТ временная привязка 1. Поэтому главное получить табельный номер, дальше уже подтянуть все проще. В случае смены временной привязки, возможно придется воспользоваться другим методом.
PSPAR, если не ошибаюсь, должна быть описана в HR350?
Если да, то почитаем :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:26
PSPAR - Словарная структура. Читать через ASSIGN к PSPAR в MP029800 (если из 298 ИТ печатаете приказ)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 19:32
OlegDm, еще раз вам спасибо. Поковырял прогу и, действительно, все прекрасно получается.
PSPAR пока не освоил :)
