Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: HRUA_ORDER_T5 - Хочу временный перевод!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 12 2010, 08:44
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, наверняка почти все из вас ломали эту прогу. Подскажите рациональный путь решения.
Постановка задачи - необходимо сделать временный перевод для сотрудника.
Исполнение:
1) создаем 0000ит - указываем группу/категорию, штатную должность;
2) копируем 0001ит - жмем кнопку присвоить, там ограничиваем новое присвоение;
3) создаем 298ит и печатаем Т5.
Получаем косяк. Дата начала временного перевода берется норм - дата окончания берется из договора (т.е. из 16ит). Что не есть гуд. Получается что надо прогу то перековырять и научить ее брать дату правильную из орг. присвоения. Но там вроде тоже не все гуд.
Даже если кто то писал свою прогу то обрисуйте примерный алгоритм с этими датами, плиз.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HRUA_ORDER_T5 - Хочу временный перевод!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 12 2010, 08:49
В принципе пока писал - нашел решение.
Надо идти в 0001ит и выдрать по таб. номеру и BEGDA = PERNR-BEGDA соответствующее поле ENDDA. Тогда и получим нужную дату. :)
 Заголовок сообщения: Re: HRUA_ORDER_T5 - Хочу временный перевод!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, июн 12 2010, 09:15
Остался только вопрос как мне прочитать P0001?
Конструкцию с селектом я использовать не могу, надо что то другое.
UPD. Отвечу сам себе.
не надо ничего читать, достаточно использовать P0001-ENDDA.
