Текущее время: Вт, сен 08 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как создать запись в ИТ298?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 17:07
Чт, ноя 22 2007, 16:02
Вопрос, наверное, глупый, но наша организация никогда не использовала печать приказов в САПе. У нас есть другая система, которая все и печатает, а САП нужен только для хранения данные работников для корпоративной отчетности. Но необходимость назрела...
Насколько я понимаю, 298 инфотип нельзя вести напрямую. Его нужно включать в инфогруппу при приеме? Или при приеме в него что-то в бэкграунде пишется?
 Заголовок сообщения: Re: Как создать запись в ИТ298?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 04:15
Чт, июл 19 2007, 07:04
Включаете 298ит в ваше мероприятие (=инфо-группу) с операцией, которая необходима. Обычно, ит298 вызывают дважды и друг за другом: сначало делают INSS для того чтобы создать запись в ит298 (приказ), а потом DIS для того чтобы просмотреть запись и распечатать приказ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:24
Maksimus, спасибо.
В инфогруппу я включила, правда только один раз с INS. В принципе, приказ сформировался, а вот с печатью проблемы. Когда я пытаюсь напечатать приказ, появляется сообщение об ошибке:
"Таблица T7RUR0 соответствующих полей не содержит." Хотя я создавала в этой таблице строку для данного мероприятия и причины, даты действия с 01.01.2007 по 31.12.9999, приказ от 01.06.2010.
Не подскажете, где еще покопать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 10:38
Вс, июл 19 2009, 16:30
Yelena написал(а):
Maksimus, спасибо.
Yelena, для того, чтобы напечатать приказ из ИТ0298, вам необходимо определить программу и формуляр, который будет выводить для того или иного мероприятия сам приказ. Эта настройка, как раз находится в T7RUR0. В данной таблице (через тр-ию sm30) вам необходимо создать запись для своей группировки стран, вида мероприятия, причины мероприятия, определить вид документа (к примеру, это может быть индивидуальный приказ, групповой, ТД, записка-расчет и тд) с указанием нужной программы и формуляра.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 11:01
:) Надеюсь ADS у вас работает, если не знаете, то уточните у базисников.
Программу можно поискать в se38 по маске HRUA_* или HRUA_ORDER*.
Формуляры смотрите в SFP по маске HR_RU*.
Там уж сами разберетесь, пропишете в T7RUR0.
Если есть возможность, то взгляните еще в курс HR733 и все будет понятно :)
UPD. указанный курс есть у того-кого-нельзя-называть тут Ссылка была удалена модератором
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 11:46
В том-то и дело, что в t7rur0 я уже все прописала: и программу, и формуляр, и мероприятие, и причину.
Формуляр проверяла, такой есть, но когда в sm30 в таблице t7rur0 на своей записи нажимаю кнопку "формуляр", появляется сообщение "Формуляр HRRU_T1 язык RU в манденте 100 отсутствует". Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 11:53
попробуйте формуляр HR_RU_T1 поставить, вместо HRRU_T1.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 12:10
Угу, kinder прав.
Я ж вам писал какие формуляры надо искать
Думаю вот эта нота вам пригодится Note 937035 - HR-RU: Adobe PDF conversion
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 14:21
Пн, авг 22 2005, 14:50
единственное что всё, что вы раньше вели через pa30, надо будет вести через мероприятия, если хотите приказы. Например, отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:43
Прописала в t7rur0:
ГруппировкСтран 33
Страна RU
Вид мероприятия A1 (это наш прием)
ПричМероприятия 01
Вид докум.
ИмяПрограммы HRUA_ORDER_T1
Формуляр HR_RU_T1
Тип формуляра Формуляр Adobe
Даты от 01.01.2007 до 31.12.9999
Почему же при печати он мне пишет: "Таблица T7RUR0 соответствующих полей не содержит."?
Подскажите, пожалуйста, где еще копать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 13:23
Попробуйте убрать причину мероприятия в настройке.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 15:00
Не помогает... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 15:48
MOL=33
UGR=33
В пользовательских параметрах прописаны?
Ваше мероприятие по приему называется "А1"?
Как выполняете мероприятие? Набор записей инфо-группы покажите.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 10:33
Maksimus написал:
MOL=33
UGR=33
MOL=33
UGR=33
В пользовательских параметрах прописаны.
Набор записей инфо-группы ниже
99 RU 05 INS 0001 Organizational Assignment
99 RU 10 INS 0002 Personal Data
99 RU 11 INS 0290 Documents and Certificates (RU) 21
99 RU 12 INS 0290 Documents and Certificates (RU) 801
99 RU 13 INS 0290 Documents and Certificates (RU) 802
99 RU 15 INS 0006 Addresses 1
99 RU 16 INS 0016 Contract Elements
99 RU 17 INS 0008 Basic Pay
99 RU 25 INS 0041 Date Specifications
99 RU 30 INS 0298 Personnel Orders (RU)
99 RU 35 INS 0105 Communication 9004
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:12
Так у вас настройка мероприятия на группировку стран 99 сделана, а не на 33. Исправьте и все заработает. :)
