Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Расчетный листок.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 17:37
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, есть возможность стандартного расширения, программы формирования расчетных листов HRUCEDT0. Или может быть есть возможность в PE51 для конкретных ВО прописать логику их вывода.
Заранее, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчетный листок.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 06:35
Пт, сен 07 2007, 07:53
В pe51 какую-нибудь логику для конкретного вида оплат прописать можно. Если бы было описано какую логику Вам нужно реализовать, то можно было бы говорить достаточно ли возможностей системы в этом или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 11:58
Через PE51 выполнена настройка суммирования ВО без учета аплитов, при этом суммируемые ВО имеют значение суммы и число, интересует возможность реализации следующий логики, если суммируемые ВО имеют одинаковые зн. в поле число (NUM) то суммируется только поле AMT, а поле число не должно суммироваться, но при этом должно выводиться значение поле число.
Например есть некая надбавка процентом, она разбита на сплиты, сейчас при суммирований, суммируется оба поля.
предположем в р/р три ВО 7777 которые имеют разные сплиты рабочего времени.
7777 num = 10 amt=100
Сеичас получаю не правильный результат при суммировании NUM=30 amt=300, а хочу такой NUM=10, amt=300
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 07:31
Самое простое для этой задачи - отключение суммирования для этого вида оплат. То есть, для приведенного примера в результате будет 3 записи, но зато % суммироваться не будет. Делается это легко, для вида оплат указывается отдельный класс анализа (возможно его нужно будет создать), а в формуляре для этого класса отключается подавление сплитов.
Не уверен, что сделать так (NUM=10, amt=300) в лоб возможно (по крайне мере, без серьезного влезания в код). Можно попытаться выводить поле NUM не из RT, а из другой вспомогательной таблицы. Там, например, доступна V0, значит нужно разобраться как эта V0 позиционируется, и правильно ее заполнить в расчете.
Либо разобраться как заполняются вспомогательный таблицы, типа XRT (у нас, кстати, есть еще и ZRT, с ходу не могу сказать, наша ли это доработка или нет) и использовать их. Причем это можно делать двумя способами, либо брать от туда только NUM, либо полностью организовать вывод вида 7777 из вспомогательной таблицы. Нужно лишь правильно положить туда данные - накопить, сплитуя не по сплитовым признакам, а по полю NUM.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:13
Вт, дек 21 2010, 15:55
Здравствуйте.
Извините если пишу свою проблему не в той теме.
Проблема заключается в том, что в расчетный листок не верно выводится ФАКТ ИГРВ часы, а факт всего дни не выводится вообще. Помогите пож-та где искать решение этой проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 11:49
Вт, май 30 2006, 08:34
Для начала посмотреть, а правильно ли соответствующие виды оплаты расситаны и сохранены в результатах расчета.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 08:52
Пт, окт 29 2004, 08:23
Никак не могу подавить печать строк с нулевыми суммами для определенных видов оплат :oops:
Рассчитали уволенных сотрудников, по ним вылезли ВО /Е* с пустыми суммами.
Создаю правило:
Прав № Таблица Поле Тип ОС Знач_1 Знач_2 Прбр
05 1 RT BETRG C EQ ' '0 00
Потом в "Формате строки" для каждого поля в опциях формирования печати указываю правило 05.
Не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 09:48
Заработало в таком варианте правила:
05 1 XRT BETRG N NE 0
Спасибо Macros!
