Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: ФМ для подсчета праздников
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 09:47
Пн, май 26 2008, 17:09
Подскажите, есть такой ФМ, которым можно было-бы подсчитать кол-во праздников в месяце ?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для подсчета праздников
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 11:12
Пт, сен 07 2007, 07:53
Например, HR_READ_552A_AUTOGEN. Вернет запись из t552a, потом остается в цикле пробежаться по всем полям ttp, считая кол-во не пустых.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 18:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
А переносы праздников в таком случае как отработают?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 06:23
Имеется в виду переносы выходных дней, которые попадают на праздники? Так ведь праздники тут не причем, они не куда не переносятся.
И потом, в таблице T552a лежат итоговые графики - результат генерации, возможных переносов и даже ручных правок.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 12:17
Глянул этот ФМ HR_READ_552A_AUTOGEN. Самое интересное что внутри себя он использует вот этот ФМ HR_GENERATE_WORK_SCHEDULE.
В любом случае они одинаково читают табличку T552a, как раз то что мне нужно. При использовании модуля оказывается что выбирается из T552a не та запись что мне нужно. И причиной оказались вот эти поля INT552A-AEDTM INT552A-USERA, т.е. дата и имя юзера. Вот пока не понял в чем причина :(.
Уже прям не знаю, легче наверно напрямую эту табличку читать.
За подсказку спасибо. :pivo:
