Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Перевод из одной БЕ в другую с сохранение табельного Проблема отчетов, 4ФСС в частности
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:31
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день. Сотрудник переведен из одной БЕ в другую посередине месяца, в расчетах как и положено есть два периода. Но в отчетах Всегда присутствуют оба периода, вне зависимости от параметров экрана. Завтра заканчивается квартал поэтому наиболее актуальный отчет - это 4ФСС.
Вот что обнаружил:
В отчете создается класс
* Create a report control (RC) class which beget DAQ class too
CREATE OBJECT go_rc TYPE (gv_rc_name)
     i_begda    = gv_begda
     i_endda    = gv_fdate
     i_ondate   = gv_endda
     i_report   = sy-repid
     i_appl     = p_appl
     i_refpernr = space
   EXCEPTIONS
     daq_error  = 1
     core_error = 2
     OTHERS     = 3.
Где gv_rc_name = CL_HRPAYRU_REPORT_CONTROL
У этого класса есть необязательный параметр I_SELCOND, который и отвечает за различные ограничения. Т.к. он не передается, то соответственно, отчет использует оба периода для расчета :(. Кто нибудь сталкивался? Делать надо сегодня. Сделать то могу, но, ИМХО, это дело либо САП, либо я не совсем понимаю логику отчета или переводов сотрудников между БЕ.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Перевод из одной БЕ в другую с сохранение табельного Проблема отчетов, 4ФСС в частности
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, сначала ноты стоит посмотреть). Например
Note 1273456 - 4-FSS wrong if EE transferred to another org. during period
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:33
Безусловно, первым делом я просмотрел все ноты, видел и эту. То что подходит под описание уже у нас установлено, например эта нота 1273456 входит в пакет
Release Package Name
600 SAPK-60037INSAPHRCRU
а у нас в системе уже 47 уровень стоит.
Вопрос открыт. :( дело усугубляют сроки задачи :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:59
Пт, окт 08 2004, 14:23
Должно сформироваться 2 "предприятия" если был перевод. Деньги распределятся между ними в соответствие с настройками.
Если после запуска в наличии тока одно предприятие, то нужно проверять 0001 <-> T7RU9A. А сплит кластера тут роли не играет. Переводить можно и между орг.юнитами ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:13
Со мной лучше как с ребенком :) я дост. долго програмирую под HR/ но понял не так уж много из вашего поста. На экране 4ФСС указана конкретная БЕ и Юр.лицо, почему отчет должен свормироваться на 2, что за логика? В кластере период разбит на 2, к примеру с 1 по 15 и с 15 по 30. Для первого периода в WPBP стоит БЕ 1000, а во втором периоде БЕ 2000. Он для вывода в отчет использует оба периода, вне зависимости от заданных на экране условий на БЕ.
"Если после запуска в наличии тока одно предприятие, то нужно проверять 0001 <-> T7RU9A." - совет не понятен поясните, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:33
Попытаюсь :)
Сколько записей и какие в инфотипе 0001? Какие записи T7RU9A соответствуют записям инфотипа 0001?
Если Вы ожидаете 2 разные организации (разные БЕ) то должны найти две записи в T7RU9A
инимы словами
прога формирует разные формы основываясь на основных данных (инфотип 0001) человека
формы имеют свои временные интервалы
деньги из результатов расчете "дописываются" в уже пожготовленные формы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:18
В таблице T7RU9A есть запись как для одной БЕ так и для другой. Формуляр 4 ФСС выводиться один, данные об орг.единице выводятся с той БЕ которая на экране(возможно просто совпадение). А вот суммы у сотрудников выводятся с использованием 2 периодов расчета с 1 по 15 и с 16 по 30. В суммах то и проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 12:27
Пт, май 06 2011, 17:42
XXX_:) написал:
Сотрудник переведен из одной БЕ в другую посередине месяца, в расчетах как и положено есть два периода. Но в отчетах Всегда присутствуют оба периода, вне зависимости от параметров экрана. Завтра заканчивается квартал ................... ИМХО, это дело либо САП, либо я не совсем понимаю логику отчета или переводов сотрудников между БЕ.
Как то удалось настройками эту ситуацию разрешить?
У нас та же проблема (только не БЕ, а ЮрЛицо) - в DAQах всё перепробовано.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:04
Вт, май 11 2010, 15:03
данные, указанные в полях выбор влияют только на выбор табельных номеров
данные по выбранному табельному номеру собираются по данным, указанным на селекционном экране (на закладке Информация о юрлице)
поэтому разделение возможно по юрлицу или по оргединице. Можно, наверное, создать свой номер отдельно для разных БЕ и его указать на селекционнике, но я сама не пробовала.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 22:34
Разобрались - в t7ru9a должны быть ссылки на О-объекты обяз-но, были только на разд/подр.
