Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: HRULSICK Реестр больничных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:43
Ср, июл 21 2010, 14:11
Всем привет! Просмотрел все темы по реестру больничных - не нашел решения своей проблемы.
Пользователи хотят, чтобы отчет HRULSICK Реестр больничных выводил данные по больничным не ДЛЯ ПЕРИОД, а В ПЕРИОД.
Например, если больничный был с 15.06.2010 - 25.06.2010, но отсутствие за июнь внесли уже в ИЮЛЕ, т.е. новом периоде, будет перерасчет.
Пользователи хотят, чтобы в отчете на селекционном экране вводился период, в котором был сделан расчет больничного(т.е. июль в данном случае).
Сейчас же нужно вводить период в котором было отсутствие.
Пробовал в T7RUN2EXTTYPE для видов оплат ставить тип обработки '' (В ПЕРИОД) - не помогло.
Неужели не предусмотрено стандартной настройки в этом отчете и придется свои ABAP-расширения добавлять если получится?
 Заголовок сообщения: Re: HRULSICK Реестр больничных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:15
Вт, авг 23 2005, 12:50
Сапу наверное не так объяснили ключевые клиенты... вот и вышел такой вот кривой реестр больничных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 17:22
SAP-у вообще мало чего объяснить возможно. Но делать как-то надо. Поделитесь, пожалуйста, как кто реализовал такую задачу если она возникала.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:50
Вт, авг 17 2004, 08:49
Внесите изменения в отчёт, чтобы учитывалась дата, когда фактически были внесены данные в систему. Поле AEDTM ИТ2001.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:57
мы свой похожий отчет разработали... типа для выверки 4фсс (там же еще количество страховых случаев по хитрому считается) и заодно проверки расчета по среднему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:57
Но ведь если зайти в существующую запись в ИТ2001 и пересохранить не меняя дат отсутствия, то значения поля AEDTM изменится , поэтому нельзя однозначно утверждать, что период расчета больничного совпадет с периодом из поля AEDTM.((((
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 10:46
Чт, янв 13 2011, 10:54
Всем добрый день! Хотелось бы поднять тему: передо мной встала такая же задача. Кто-нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 17:07
Пт, окт 15 2010, 14:06
Так же, хотел бы отметиться в теме с аналогичной проблемой.
Коллеги, выработал кто-нибудь решение?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 22:11
Пн, окт 29 2012, 23:38
есть смутное воспоминание, что HRULSICK_CS умеет работать В-периоде.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 08:02
У меня не сработал на рабочем примере. Не вытянул :(
