Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Как объединить два табельных номера?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:24
Пн, окт 13 2008, 06:16
Коллеги, помогите советом, пожалуйста. Вкратце, ситуация такова: сотрудница приняла человека, который ранее уже работал в компании, не через мероприяте "возвращение в компанию", а как "нового" человека. Соответственно, сформировался новый табельный номер. Есть ли способы объединить два табельных номера в один без потери "истории" по каждому из табельных номеров?
 Заголовок сообщения: Re: Как объединить два табельных номера?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:38
Пн, авг 10 2009, 14:26
По описанию непонятно, какая у вас ситуация. Если табельный только что создан - то просто удалите его. Или уже есть расчеты и нужно налоги показать на 1 табельном?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:04
А по-моему, я ситуацию описала предельно понятно - в сообщении написано: "без потери "истории" по каждому из табельных номеров".
Если бы вопрос был только в удалении "свеженького" табельного, на котором нет еще никаких записей, то я бы его, наверное, и сама догадалась просто удалить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
Есть. Ссылочные табельные. Через hrucalcm и совместителей. По крайней мере - расчет будет б.м. корректным
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 11:06
Мне важен ен рассчет, а именно чтобы был один табельный.
А где про совместителей можно почитать поподробнее?
Проблема еще в том, что у нас пейролл ен в САПе, а в другой системе, поэтому я не знаю, как она "переварит" совместителей, а локальный САП внутри страны связан еще с глобальным САПом, куда стекаются все данные. Вот для них, собстенно, главная пролема в том, что у нас на одного человека два табельных. Короче, это долго объяснять. Просто нме нужно сделать так, чтобы вместо двух табельных был один и при этом ен пришлось делать заново все мероприятия по тарому табельному.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:08
Чт, июл 19 2007, 07:04
Либо так как написал Proforg, либо никак.
Табельный - это идентификатор одного человека в системе. Двух человек с одним табельным быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:07
Так я же и ен хочу, чтобы было ДВА ЧЕЛОВЕКА! Это ОДИН ЧЕЛОВЕК! Я только хочу узнать, можно ли как-то записи из одного перенести на другой, объединить эти записи. И чтобы остался ОДИН ТАБЕЛЬНЫЙ!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:30
Так у вас зарплаты нет? Тогда всё проще. LSMW для мероприятий + люлей кадровику.
Но я бы предложил ограничиться вариантом с люлями и ручным вводом. Не так уж и много этих мероприятий :D
