Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Не могу в Командировочных льготах (и.т. 0017) сохранить значение поля ПФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 09:02
Пн, мар 12 2007, 17:56
Для командировок пишется программа на АБАП. Для каждого сотрудника нужно хранить значение код ПФМ - "подразделение финансового менеджмента". В инфотипе 0017 "командировочные льготы" есть поле ПФМ (таблица PA0017, поле FISTL). При попытке заполнить это поле через "Ведение персонала" (тр. TPMD) данные заносятся, но не сохраняются. Пишется ошибка.
Начинаю копать. Нашел, что должны быть соответствующие настройки как в модуле FM, так и в HR.
Для FM нашел в SPRO пункт "Определить начало интеграции HR (сценарий 2). Поставил дату начала интеграции 01.01.2010.
Теперь при попытке сохранить значение ПФМ стала выдаваться ошибка «Контировка на ПФМ на 01.01.2010 не активна в HR и поэтому ее не нужно заполнять.» ПФМ продолжает не сохраняется.
Где искать настройки в HR не знаю.
Мне желательно, что-бы после настройки в HR сама проверка на резервирование не работала (хотя это не критично.), но данные по ПФМ в таблицу PA0017 сохранялись.
Может кто подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу в Командировочных льготах (и.т. 0017) сохранить значение поля ПФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 15:52
Пн, фев 11 2008, 11:54
Не вы первый. Воспользуйтесь поиском по "Контировка на ПФМ" по разделу HR. От себя могу добавить что у нас там где вы поставили 01.01.2010 стоит 31.12.9999 и все работает.(могу ошибаться я про поле FM01-CO_INT_START_HR)
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
