Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Создание указателя изменений
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 17:16
Чт, май 13 2010, 16:56
Возникла следующая проблема: есть две системы одного ландшафта, для них настроил тип документа и активировал указатели изменений. Модели распределения одинаковые и всё что смог придумать проверить тоже одинаково. При изменении характеристики квалификации в первой системе формируется две записи в указатель изменений(соединение P->Q и Q->P соответственно A032 и B032), а во вторую одна запись(P->Q). Это как то настраивается? И в чем может быть причина?
Еще когда передаю изменения с помощью BD21 из второй системы в первую сигмент в IDOCе с характеристикой не формируется, если наооборот, то всё хорошо работает.
PFALом всё передается. Заранее спасибо откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Создание указателя изменений
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 16:09
Всё разобрался... проблема была в системе оригинала...
