Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Отсутствие значений в справочниках
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 17:12
Чт, май 28 2009, 10:11
После установки одного из последних обновлений столкнулись с проблемой, что некоторые пользователи перестали видеть значения справочников, например Справочника Воинских званий, т.е. сам справочник есть, и пользователи его видят, а у некоторых пользователей при попытке выбрать значение из справочника появляется сообщение «Значения не найдены». Такая же ситуация возможна с уточнениями причин мероприятий в ИТ 298.
Причем, если скопировать пользователя, и заходить под новым логином данные в справочнике есть, но через некоторое время опять пропадают. Подскажите, пожалуйста, может есть какие-то параметры, которые за это отвечают.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие значений в справочниках
СообщениеДобавлено: Сб, июл 17 2010, 06:49
Чт, июл 19 2007, 07:04
а с полномочиями все в порядке? SU53 смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 10:58
Да, с полномочиями все в порядке. Т.е. если скопировать пользователя (роли и полномочия те же остануться), то какое-то время справочники видны, а потом опять пропадают.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие значений в справочниках  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:12
Если кому-нибудь понадобится:
Note 881048 - F4 Help: Unicode conversion for table DDSHPVAL50
