Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: ECM: Стандартное значение директив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 15:10
Пн, июн 05 2006, 14:48
При попытке создать 0759 инфотип через программу "PECM_CREATE_COMP_PRO - Создать записи процесса вознаграждений " система выдает желтое сообщение "Стандартное значение директив не найдено".
Вариант директив настроен и присвоен всем используемым группировкам директив. Директива простая - 100 %.
Есть какие-нибудь мысли где копать?
 Заголовок сообщения: Re: ECM: Стандартное значение директив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:06
Проблема решилась. Если кому-то пригодится, то
ошибка была в том, что основа вычисления не могла быть корректно вычислена, т.к. указанный вид оплат для основы вычисления не имел записи в таблице t539j и t511.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 16:37
Ср, ноя 17 2010, 16:45
У меня такая же ошибка. Пробовал использовать разные методы измерения матриц, но все равно возникает ошибка со стандартными значениями директив.
У меня вопрос: какой вид оплаты выбрать для того, чтобы рассчитать директиву, основанную, например, на возрастном показателе? Я был бы признателен, если бы кто-нибудь написал как происходит процесс определения суммы выплат при применении директив. Не понятно как система понимает что 40-летнему человеку положено n рублей, а 60-летнему человеку k рублей. В IMG "определить сегменты измерения матриц" указываются только интервалы.
