Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Групповые приказы после установки EhP4
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 07:26
Вт, фев 24 2009, 16:17
После установки EhP4 в групповых приказах все тексты выводятся в виде #####. Информация, которая тянется из базы (ФИО, название организации и пр.) выводится нормально. Обращение в SAP SUPPORT (Заявка 436516/2010) помогло только утвердиться во мнении, что тексты испорчены уже в самих смартформах, а не портятся на этапе вывода. Попытались переключиться на PDF форму через T7RUR0, получаем сообщение "Формуляр HR_RU_T6A язык RU в манданте 201 отсутствует", попытка задать для PDF формы принудительно язык оригинала "RU" при генерации приводит к сообщению "Нет формата на языке оригинала RU", хотя формуляр по содержимому именно русский. Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Групповые приказы после установки EhP4
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:22
Ср, июн 01 2005, 09:40
в TADIR для PDF формы замените язык в поле MASTERLANG
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:24
Вт, июл 25 2006, 14:50
А по смартформам - Note 985020 - HR-RU: Incorrect characters in SmartForms посмотрите
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:37
TADIR - это где? Где-то в sfp? Там только "Язык оригинала". Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:40
tadir - это таблица
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:57
Спасибо, TADIR вижу, буду просить базис, чтобы поменяли. Ноту смотрели уже, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:33
Через TADIR тоже не получилось. Поле MASTERLANG в режиме правки выдается серым цветом и поменять его не получается.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 17:21
Удалите старую строку и создайте новую с таким же содержанием, но уже с верным значением нужного поля
