Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: PUST блокиривание всех единиц расчета
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 18:04
Пн, окт 19 2009, 18:30
Используем копию стандартной модели процесса для расчета отпусков SAPRUOCV.
При расчете отпусков по сотрудникам, приналдежащим одной единице расчета, в системе блокируются для ведения абсолютно все единицы расчета. То есть при попытке зайти в pa03 и зайти в ведение любой единицы расчета, получаем сообщение об ошибке:
Ключ T569V G1 блокирован самим пользователем
Ключ T569V G2 блокирован самим пользователем
Ключ T569V G3 блокирован самим пользователем
Ключ T569V G4 блокирован самим пользователем
Ключ T569V G5 блокирован самим пользователем
и так далее.
В итоге получаем что если через в pust считаются отпуска, допустим, по 500 сотрудникам из Магадана, то в это время никто не может изменить ни одной единицы расчета, так как все они заблокированы.
Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: PUST блокиривание всех единиц расчета
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 18:06
Очень большие подозрения на программу выбора HRU_SELECT_PERNR_VACATION. Думается, что в ней косяк. Нет в ней поля ABKRS на селекционном экране. Есть только сверху для выбора периода, но нет второй для выбора сотрудников...
