Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Полномочия в ролях
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 16:11
Пт, июн 15 2007, 22:27
Коллеги, подскажите,кто сталкивался.
1. При создании полномочий в объекте полномочий P_ORGIN иногда в подтипе требует значение ' '
При том при всем что ему прописана звезда *
Может кто-то объяснить в чем разница между этими двумя значениями для потипа (между ' ' и *)?
2. Создали роль бухгалтера, которому прорисовали в P_ORGIN
Уровень полномочий *
Инфо-тип 0014, 0015
Раздел персонала XXXX
Группа сотрудников *
Категория сотрудников *
Подтип YY02, YY01, YY04
Ключ организации *
Для просмотра через PA30 все ок. А вот при прогоне программы ОНД вываливает сообщение что ему в разделе персонала нужна * для подтипа YY04.
И такие грабли могут лезть например для 0008ИТ при прогоне программы расчета ЗП. Т.е. вроде как для всех разделов можно оставить * для запуска расчета, но тогда этот сотрудник сможет шариться и по другим разделам, да и запуск по разделу тоже хотелось бы ограничить. Хто-нить сталкивался с таким вот?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия в ролях
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 21:05
Вт, июл 25 2006, 14:50
А у вас в ОНД человек с другим разделом не попал случайно?
Т.к. онд - это ЕР, а туда несколько разделов могут вполне попасть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:08
Раздел персонала вообще только один для всех.
Вот только что в оперативном проверил на всякий случай - на всех один.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 15:25
Ср, июн 01 2005, 09:40
для начального понимания: нет ли своих полномочий? в t77s0 AUTSW NNNNN какое значение?
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 17:54
Брат Мигель написал:
В табличке стандартное значение 0. Пользовательских полномочий нет.
