Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: HR Archiving
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 09:26
Пн, фев 26 2007, 15:34
Попробовал создать группу архивации через PU22 (Система 4.7). Требуется протестировать возможность архивирования до 31.12.2007.
Выбрал результаты расчета зарплаты и оценки времени. На экране "Дата по умолчанию для архивации" выбираю "Границы обратного расчета". На следующем экране при попытке ввода даты позже 01.01.2008 выдает сообщение "Ввод невозможен, т.к. обр. расчет должен быть возможен как минимум до 01.01.2008". Оставляю 01.01.2008 и нажимаю дальше.
На экране "Дата архивации по умолчанию" ставится дата 31.12.2005 и на более позднюю не меняется.
Создаю группу, присваиваю табельные, через SARA делаю тестовый прогон и, естественно, в архив попадают данные расчета зарплаты не позднее 31.12.2005.
Так и должно быть, что нельзя заархивировать данные позже 31.12.2005 или где-то в настройках можно изменить эту дату (в хелпе про это не нашел) :oops: ?
 Заголовок сообщения: Re: HR Archiving
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 07:31
Пн, апр 10 2006, 12:16
Предположение: посмотрите управляющую запись, может там стоит ограничение в поле "Самый ранний период возможного обратного расчета".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:05
Пт, окт 26 2007, 09:12
Добрый день. Кто-нибудь нашел решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 14:05
На самом деле больше интересует возможность архивировать данные проводок. Можно ли это сделать без архивирования результатов расчета или существует строгий порядок выполнения архивации?
