Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Перенос средних значений на новый ТН
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 14:45
Пн, май 26 2008, 17:09
По поиску перечитал много тем, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Переводим человека с одной БЕ или БзСф на другую, соответственно присваиваем ему новый Табельный номер.
Теперь нужно чтобы все средние кот. были на старом, использовались и на новом при расчете б/л, отпуска и т.д.
Один из вариантов это выгрузить в таб. T558A, и потом через схему забросить средние на новый ТН.
Данный вариант не сильно подходит, так как таких людей будет много, и хотелось бы чтобы пользователь сам мог выполнить несложную процедуру по переносу.
Какие еще есть варианты ?
Читал про корректирующие схемы, это к данной ситуации подходит ?
Я уже думал дописать AVERA, чтобы при расчете при условии ссылочного табельного номера читалась база старого ТН и подставлялась новому. Но там возникает очень много нюансов в самом коде, да и много править придется, чего не хотелось бы.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос средних значений на новый ТН
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:30
Сб, июн 03 2006, 22:00
Рассмотрите вариант перевода с сохранением табельного номера.
Ваше текущее решение (перевод на новый табельный) потребует не мало абапа и переабапа.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:03
От этого мы как раз и ушли, потому что было достаточно других проблем, типа перевода в середине месяца и изменению единицы расчета (все это делалось нестандартными способами), полномочия на разграничения для разных бухгалтеров и много другого. Поэтому перенос средних на новый ТН мне кажется более оптимальным.
Мне просто хотелось бы узнать есть ли стандартное решение данной проблемы ?
Я так понял на данный момент стандартное решение это выгрузка в T558A, и потом прогон по схеме за весь предыд. год ?
Если нету других вариантов, то буду абапить.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:34
Вам потребуется решать проблемы не только со средними:
1. С налогами и страховыми взносами: их тоже нужно будет переносить на новый табельный (регресс и учёт льгот).
2. Если вы будете загружать данные в T558x, то необходимо принимать новый табельный как минимум с даты на 12 месяцев назад - в этом случае надо будет предусматривать чтобы стандартная отчётность не брала этот период в учёт (П-4, СЗВ...)
3. Карточке Т-2 не будет данных до перевода на новый табельный.
4. В случае пересчётов по старому табельному необходимо будет корректировать загруженные в кластер данные по новому табельному.
5. Возможны определённые проблемы с лимитами на отпуска - их тоже надо будет переносить.
6. Справка 2-НДФЛ - при двух табельных будет проблематично сделать одну справку (например для банка)
Наверняка, что это не полный список.
Проблемы со сменой единицы расчёта решается тем, что её необходимо заменить с первого числа того месяца, в котором осуществляется перевод или с первого числа следующего месяца - а сам перевод выполнить на нужную дату. Если у вас ERP 6, то смену единицы расчёта можно выполнять и в середине месяца. Бухгалтерам можно дать общий доступ на переведённые табельные на произвольное кол-во дней.
Есть и другие проблемы при сохранении табельного внутри одного юридического лица (в общем понятии этого термина), но большую часть из них можно решить стандартом.
Решать конечно вам, но необходимо предварительно найти решение по всем возникающие в этом случае проблемам.
